气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2009/09/03
转化炉温度多少?色谱柱温度多少?载气流速多少?
第2楼2009/09/03
还有现在co,ch4计算过转化率没有?转化率多少?
yanghl1
第3楼2009/09/03
谢谢这么快就回复,转化炉370度左右,柱温60度,流速大致3,4十毫升吧,转化率没计算,不过看co,和ch4的峰面积响应值不错,跟以前正常时比。
第4楼2009/09/03
以前柱温60度CO2能出锋吗?另外CO2的标气有多长时间了?用的铝合金瓶还是铁瓶?
第5楼2009/09/03
如果CO和CH4浓度接近,相应的面积也接近说明转化炉转化率还可以,可以去掉转化率低下的原因,最大可能是CO2时间长了有吸附,另外建议用瓶装的高纯氢作载气
第6楼2009/09/03
以前这个温度都很正常,标气也就2,3个月吧,北京氦普的。标气没问题,在另一台安捷伦7820上进这个标气,都能出峰。
第7楼2009/09/03
从实际使用效果来看,觉得钢瓶氢气比氢气发生器制的气体还要差些,是不是进的钢瓶氢气质量不过关。
第8楼2009/09/04
购买大公司的高纯氢,让对方给你检测CO/CH4/CO2等本底数据
liujunbaozhang
第9楼2009/09/05
有点意思啊,请记住微量CO出峰正常,说明GC,检测器,转化炉正常.微量CO2不出峰,涉及载气纯度,色谱柱,标气,减压阀,进样方式等。氢气发生器的气要好于钢瓶气,但要排除水分。你查的这几个?你的柱箱温度不高,说明CO2峰要寛和矮,你是不是采用工作站,如是检查一下斜率,国产初始值70,10个PPm以下的CO2最好设30以下,否则有可能不出峰。
小儿科
第10楼2009/09/14
你的问题解决了吗?
