【求助】HPLC常用流动相有哪些及怎么配置?
  • 金陵之叶
    2009/09/03
  • 公司用的是岛津LC-10A的液相 请问流动相怎么配置
    因为公司的流动相配置都是保密的 所以问下常用的有哪些 及怎么配置
  • 可爱宝贝
    第1楼2010/04/04
    流动相的配制:液相色谱是样品组分在柱填料与流动相之间质量交换而达到分离的目的,因此要求流动相具备以下的特点:1、流动相对样品具有一定的溶解能力,保证样品组分不会沉淀在柱中(或长时间保留在柱中)。2、流动相与样品不产生化学反应3、流动相的黏度要尽量小,以便得到好的分离效果;降低柱压降,延长泵的使用寿命(可运用提高温度的方法降低流动相的黏度)。4、流动相的物化性质要与使用的检测器相适应。如使用UV检测器,最好使用对紫外吸收较低的溶剂配制。5、流动相沸点不要太低,否则容易产生气泡,导致实验无法进行。 6、在流动相配制好后,一定要进行脱气。除去溶解在流动相中的微量气体既有利于检测,还可以防止流动相中的微量氧与样品发生作用。
