请问光谱测得某一元素低于基本曲线界限是什么意思?
  • 铜检中心周
    2019/07/09
直读光谱
  • 请问光谱测得某一元素低于基本曲线界限是什么意思?和低于检测限有什么区别?
  • dadgoh
    第1楼2019/07/09
    重测一下曲线,看看是否仪器偏移了。
  • 夜豹
    第2楼2019/07/10
    楼主说的“测得某一元素低于基本曲线界限”,是不是指用某个通道的曲线检测元素时,检测结果显示的不是数值,而是出现小于某个数值,比如:W<0.007%?如果是这样,那就是说这台仪器在这条曲线所能切确反应的钨元素相应输入量的最小值为0.007%,低于这个值就检测不出来,相当于仪器“检测限”的定义,这“检测限”跟“检出限”是有区别的,刚好这几天看到论坛上很多人问这个,我还是贴上这两个术语吧:
    检测限术语出处《GB/T 13966-2013 分析仪器术语》第2.7.3条
    检测限:仪器能切确反应的输入量的最小值,通常定义为两倍或三倍噪声比与灵敏度之比。
    检出限术语出处《JJF 1001-2011 通用计量术语及定义技术规范》第7.18条
    检出限:有给定的测量程序获得的测得值,其声称的物质成分不存在的误判率为β,声称物质成分存在的误判率为α。(推荐α和β的默认值为0.05)
    有以上两个术语大概也能看到区别了,检出限就是你在仪器上能看到检测到的最小数值,而检出限在仪器上是看不到的,只能用特定检定程序来获得,比如光谱仪的检测限就是用《JJG 768-2005 发射光谱仪检定规程》里面“检出限”检定方法来测量并计算出来的。比如上面钨含量,我们光谱仪仪器上显示能检测最小含量为0.007%,但是我们自己用纯铁来测“检出限”的含量为0.016%。
    随着仪器的老化,以上两个数值都是会变化的。
  • 铜检中心周
    第3楼2019/07/10
    可能是我表达不清楚,我们这台仪器的检测范围是8ppm,为什么每次打标块Sb元素都会显示低于基本曲线,而且每次类型标准化都是负值,这是什么原因导致的?
    夜豹(liangking) 发表:楼主说的“测得某一元素低于基本曲线界限”,是不是指用某个通道的曲线检测元素时,检测结果显示的不是数值,而是出现小于某个数值,比如:W<0.007%?如果是这样,那就是说这台仪器在这条曲线所能切确反应的钨元素相应输入量的最小值为0.007%,低于这个值就检测不出来,相当于仪器“检测限”的定义,这“检测限”跟“检出限”是有区别的,刚好这几天看到论坛上很多人问这个,我还是贴上这两个术语吧:
  • 沧海青城
    第4楼2019/07/10
    这个如果不是校正方法有问题,那设备自身的精度可能就不太好,啥牌子的光谱啊
  • 铜检中心周
    第5楼2019/07/10
    ARL4460
    沧海青城(lgt228) 发表:这个如果不是校正方法有问题,那设备自身的精度可能就不太好,啥牌子的光谱啊
  • 沧海青城
    第6楼2019/07/10
    联系下厂家售后,做下全保养看看了
    铜检中心周(Ins_0074ee15) 发表: ARL4460
  • 夜豹
    第7楼2019/07/10
    各个厂家测试软件里面的名称五花八门,同样一个步骤的这台设备的名称是这么叫,换做用其他品牌仪器又是另外一个名称,别人就会听不明白了。
    如果是类型标准化不能通过的化,一般都是重新做“原始校准曲线法”这个步骤,(参见我另外一个帖子https://bbs.instrument.com.cn/topic/7245402),解决校准曲线位移的问题了。
    其实我们设备上也有过这样的问题,如果不是很重要的元素就屏蔽掉,让类型标准化通过好了。
  • wccd
    第8楼2019/07/14
    可以做个灯曝光和暗电流,看看是不是Sb通道有问题了?
    铜检中心周(Ins_0074ee15) 发表: 可能是我表达不清楚,我们这台仪器的检测范围是8ppm,为什么每次打标块Sb元素都会显示低于基本曲线,而且每次类型标准化都是负值,这是什么原因导致的?
  • 铜检中心周
    第9楼2019/07/17
    怎么屏蔽某一元素?
    夜豹(liangking) 发表:各个厂家测试软件里面的名称五花八门,同样一个步骤的这台设备的名称是这么叫,换做用其他品牌仪器又是另外一个名称,别人就会听不明白了。
  • dyz
    第10楼2019/07/17
    做一下初级的使用和维护培训吧,请工程师到现场或者你去上海参加培训班都行。问的全都是基础的问题。
    铜检中心周(Ins_0074ee15)发表: 怎么屏蔽某一元素?
