【求助】实验室的每个项目是否必须设置AB角
  • nikkopiggy
    2009/09/04
实验室管理/LIMS
  • 实验室的每个项目是否必须设置AB角,如果说一份原始记录上签检测人和校核人,那校核人是否必须也要会做这个项目,问一下
  • 东风恶
    第1楼2009/09/04
    实验记录的复核分为:1.现场试验现象和数据结果复核;2.原始记录批复核,目的为出具报告前的复核。
    1的情况复核人资格为相应检验项目必须懂做。
    2的情况复核人资格为实验室相应的主管人员,业务相对于较1弱。
  • 魅力星光
    第2楼2009/09/04
    原始记录的校对人很多都只是数据校对,不过这校对人一般为实验室主管或班组管理人员...
    luoleqc 发表:实验记录的复核分为:1.现场试验现象和数据结果复核;2.原始记录批复核,目的为出具报告前的复核。
  • nikkopiggy
    第3楼2009/09/06
    我们这里好像只有第二种情况,那认证实验室是否必须每个项目都设A,b角呢
  • lilongfei14
    第4楼2009/09/07
    原始记录只有检验人签字就可以了,如果是2人同时都分析的话,就可以签校对人了~
    nikkopiggy 发表:实验室的每个项目是否必须设置AB角,如果说一份原始记录上签检测人和校核人,那校核人是否必须也要会做这个项目,问一下
  • 小卢
    第5楼2009/09/07
    不好意思,AB角是什么意思啊??
    看大家的讨论,就是复核人吗?
  • nikkopiggy
    第6楼2009/09/07
    也就是说每个项目是否必须有至少两个人会做
  • 魅力星光
    第7楼2009/09/08
    AB角是A和B两个角色的人,A签检测人和B校核人
    luxw 发表:不好意思,AB角是什么意思啊??
    看大家的讨论,就是复核人吗?
  • 小卢
    第8楼2009/09/12
    哈哈,谢谢啦!猜的也差不多!
    这是必须的,要检测和复核!
    还有个问题,这是谁提出的呢?我第一次听说?是某个行业的术语吗?
    kikiaa 发表:AB角是A和B两个角色的人,A签检测人和B校核人
  • 平凡人
    第9楼2009/09/13
    检测和复核是必须的。复核人也应该会做相应项目。
