yushushi
第5楼2011/07/07
对于仪器的硬件来说,最最最最关键的整体指标其实有两个,,,,一个是灵敏度,,,,另外一个是稳定性。其他的东西都是软件来做的。但灵敏度和稳定性本身常常存在矛盾。一般情况下,关键在于仪器只针对于样品的元素含量灵敏,还是对很多其他条件都很灵敏,,,,,如果是后者,,问题就比较麻烦了。至于稳定性,应该是针对于元素含量相同的情况下的,,,如果针对不同含量的情况,得出的结果也很“稳定”,,,那也是个问题。影响仪器硬件灵敏度和稳定性的主要参数有:1、激发状态,其中,形成火花的脉冲的峰值电流会增大背景光,降低实际测量中的光强梯度,实际上减低了仪器的灵敏度。再有,在一定范围内增大激发频率可以提高激发效果的总体稳定性,再有增加预燃时间,增加预燃的单个脉冲的宽度(增大预燃能量)可以消除组织结构差异造成的发光差异,可以提高激发的稳定性。2、光学系统的理论参数和实际调试误差。影响测量效果的光学系统的理论参数主要有:入射狭缝宽度、出缝宽度凹面光栅的刻线密度和凹面光栅的焦距,以及入射角,光谱采集范围等等。在一定范围内见效入射狭缝宽度,可以使谱线变细(因为光谱线是入射狭缝的单色像)由此提高光谱分辨率,减少由于波长相似而造成的光谱干扰由此提高仪器的稳定性(因为不同样品同样某元素含量时,干扰信号强度不一定相同),光栅刻线密度增大,可以加大光学系统的色散率,使衍射角增大以提高光谱分辨率,增大扫面光栅焦距,可以使成像面线性宽度变宽,由此提高了光谱分辨率。出射狭缝宽度减小,可以减小相邻干扰谱线从出缝窗口当中照射光电倍增管,由此减少干扰,但不可小于实际谱线宽度,那样会造成信号损耗。此外,在仪器的装配和调试过程当中,由于工艺和元器件的问题,会产生误差,如:调试过程当中实际入射角度的误差,凹面光栅的实际焦距与理论焦距不符,,,出射狭缝之间的相对位置不稳定等等,这会造成很多光路实际偏离理论计算的光路系统。因此,对于仪器光学系统稳定性和灵敏度的要求,主要在两方面,第一是有用信号的损耗是否足够小(这由真空系统,包括分光是密闭性,真空泵性能以及光路元件的固定机械结构的温飘量,以及实际的温度变化决定)第二是杂散光是否足够小,主要是入缝、出缝宽度,零级谱线的遮光与吸收处理,光电倍增管之间的相互挡光隔离,光路的挡光隔离决定。3、测量系统的稳定性与灵敏度:测量系统的灵敏度的主要决定者是光电倍增管,每个光电倍增管的工作状态由入射光的波动范围,供电电压与本身对于各个波长的灵敏度来决定。由于入射光波动范围有样品含量、激发状态和光路光通量决定,因此,他的工作状态实际上是一个动态的区间。对于光电倍增管的工作状态的调整使一个很重要的环节,主要在于选管和供电,选择管子要求是与入射光动态入射范围相匹配,供电电压在要求调解入照匹配的同时,还要求供电稳定。此外,暗电流,恒光测试等等测试都是用来检查测量系统的噪声和整体稳定性的。对于后期放大电路与信号转换电路来说,暗电流小,器件稳定不受激发强能量干扰是很重要的一环。可以摘掉光电流线做暗电流测试来检查噪声,或在光电流接入口插接固定模拟电流输入来检测稳定性。最后,仪器的软件算法是否有很强的校正能力,如果校正算法的参数齐全,参数获取来源可靠,那么即使硬件在长期使用过程当中有较大的漂移出现,通过软件的校正算法也可以解决,如若不行,仪器使用时间长了以后,会出现各种头疼的事情。如上,,希望对大家有所帮助,,,,目前工作变动,,不止做直读光谱了,,还在做紫外/可见分光光度计,吸收和红外仪器,,,很多还在学习,之前因为很忙上来的少了,请见谅。
yushushi
第10楼2011/08/08
仪器到底能卖多少台,这和仪器本身好不好之间的关系是比较复杂的,,,还有很多其他因素在里面,,,中国社会结构和办事原则决定的,中间牵扯了利益关系和费孝通老先生提出的“差序格局”的人文关系在里面,,,和整个的产能,,,营销与售后体系直接相关,,,所以只从哪个仪器卖的多来看仪器本身的好坏,从短期内是经不住考验的,,,从长期平均结果看可能才会找到某些规律,毕竟,上当的人总不会再傻到第二次还去当“大头”,,,而那些因为利益和社会关系而买的人,总要仪器过得去才行,,不然他也没法交代的。仪器的基本技术参数其实大同小异,主要分两种,一种是复合型的技术参数,,,是给客户和外行看的,,,另外一种是模块本身,或者核心元器件的技术参数,,,是给内行看的。个人建议,刚入行的人,别看那么多技术参数了,,,一时半会想全弄懂弄透彻不可能做到。最老实也是最实际的办法就是拿着样品去对方的厂家或对方的客户那里去测,测的准,测的稳就OK。至于具体的技术参数,是制造商自己提高仪器性能才需要考虑的事,,客户可以完全避开不管,买仪器的时候可以不问仪器好的原因,就看结果。至于原因,买到好的仪器以后慢慢的找,慢慢的了解,这都不是问题。很多厂商公开一些关键的技术参数实际上是一种市场手段,因为买仪器的人不一定看的懂什么参数到底影响什么,影响有多大。因此各家都各自吹嘘自己的“亮点”,像孔雀开屏似的,都把好看的往前面摆,,至于难堪的,,都藏起来,,,因此就造成了您所说的,,各家仪器鼓吹的技术参数指标会有不同,,,,老祖宗墨子说过,君子务本,本立而道生。仪器时用来用的,,,好不好用,用过才知道,其他都是浮云,这才是务本!至于对于直读的发烧友,或者使用者想多了解一些技术方面的东西,那就即需要知道仪器的关键的综合指标(稳定性,灵敏度,软件校正的可靠性),又需要了解每个模块核心元部件以及装配工艺精度的具体指标,以及他们对符合指标参数的影响。这需要时间,最怕的是上网看了些专业名词和别人鼓吹的参数,其实不了解怎么回事,然后就这么以为心里有谱的去买仪器,,,,往往被误导,,,还不如什么都不知道,,,就看结果呢。
