分辨率的概念,怎么理解半高宽度
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • 我们实验室在弄一台能量色散型光谱仪,我对探测器分辨率的概念一直挺模糊,希望大神能给指点迷津。
    能量色散X射线荧光光谱仪分辨率以5.9keV处Mnkα线最大幅度一半处的谱线宽度(FWHM)来表示,我一直想不明白的是,在测量时间不同时和元素含量不一样时,这个半高宽度难道不变吗?到底该怎么样理解这个分辨率的定义?
  • sonne86400
    第1楼2013/10/25
    看来你的能散是进口的能散 一般测量能散的半峰宽来考量一台机器的分辨率 一般情况下进口的会采用高锰酸钾水来测量 国产的貌似测试银块来校正加测量半峰宽
  • Struggle
    第2楼2013/10/26
    简单的说就是色谱峰高一半高时峰的宽度
  • loaferfdu
    第3楼2013/10/28
    分辨率表示区分开两个邻近峰的能力,通常使用半峰宽来表示。形象的说,竖起两根手指,分开,一个老花眼来看,仍然看到的是一个手指,为什么呢,老花眼的“分辨率”差呗。
    至于你的疑惑,元素含量很大或者很小,确实半峰宽是不一样的。不过,EDXRF的分辨率其实并不是以MnKa线来衡量的,而是以Fe55同位素发射的X射线来衡量的。对于放射性元素发出的谱线,不存在含量对峰宽的影响问题,也不存在轫致辐射导致的本底影响。
    为什么以MnKa线来表示,那只因为Fe55号同位素发出的X光子能量和MnKa光子的能量5.895keV很相近,所以通常使用Mn的化合物比如MnO2啥的来测试分辨率,这只是近似的做法,你可以想见,由于连续谱的存在会影响MnKa线的背景,肯定也会影响半峰宽的计算。
    njalvin(njalvin) 发表:我们实验室在弄一台能量色散型光谱仪,我对探测器分辨率的概念一直挺模糊,希望大神能给指点迷津。
  • XRF_INFO
    第4楼2013/10/31
    楼上解释的非常好。赞一个。
  • jx8925187
    第6楼2014/02/12
    学习了。呵呵。
