气相色谱(GC)
guohua
第1楼2009/09/04
单独设置某一路气,能升上来吗?
grasshero
第2楼2009/09/05
不可以,急死了,还有样品等着做,您给帮忙解决下啊,多谢啦!
核桃
第3楼2009/09/05
你看看仪器控制面板的设置,是不是谁手动给关闭了气路
symmacros
第4楼2009/09/05
如果ECD能正常用,柱压/流量正常的话,三联发生器应该无问题。在版面设置氢气或空气流量为某一数值时,流量显示无变化的话,EPC(包括EPC主板或其它电路)有问题的可能性较大。在工作站里的设置看看情况怎么样?6890自动点火,点火时有什么提示?
第5楼2009/09/05
首先谢谢上面的几位朋友。我试了单一的气,只供应一个气的话,空气、氢气可以升上去,氮气只能升到18,就不动了,显示not ready,Makeup is shut down!
第6楼2009/09/06
是啊,就是因为有一路气上不来,所以全关的,看看发生器氮气管路有没有泄漏,发生器氮气的输出压力是否过低。
第7楼2009/09/06
第8楼2009/09/06
我这两天一直在忙活,氮气的输出压不低,ECD的氮气都可以水边调多高,只是FID的氮气只能调到19,我估计是检测器那有泄漏,我打算拆开来看看。
第9楼2009/09/06
三个气的输出压都是0.4MPa,没问题的。
第10楼2009/09/06
你这样,尾吹气设为10,然后FID应能暂时正常使用了。
