christ28930456
第1楼2009/09/04
铬酸洗液配制方法:在60度下用50克水溶解25克重铬酸钾粉末后,搅拌下直接少量多次加入工业硫酸(98%)450毫升。
根据文献得知:
重铬酸钾:水:硫酸=1:2:20的配方去污效果最好。没有水,则洗液不稳定,密闭放置一个月,会析出大量CrO3红色沉淀。
张昌才 任保水 铬酸洗液的去污原理及若干处方的实验比较 中国医院药学杂志1983年第三卷第三期第21-23页。
实验器皿:橡胶手套,搅拌磁子,两个500毫升的棕色细口瓶,1升和200毫升的烧杯
1.重铬酸钾:需研细。原因:粉末更易溶解。操作就在通风柜,原因:研磨过程中扬起的重铬酸钾粉末有害健康。
2.根据 MDL CrossFire Commander 7.0(Gmlin无机化合物手册) 查询得知:60度时重铬酸钾在重铬酸钾饱和溶液中的重量百分数为33.56%,换算60度100克水能溶解50.5克重铬酸钾。
3.先用水在60度下溶解重铬酸钾,可以加快配制洗液。不用冷却,搅拌下直接少量多次加入工业硫酸(98%),每次加入量小于10毫升。
4.不用冷水浴。反应温度控制在小于90度。温度太高,水会蒸发损失。
5.重铬酸钾饱和溶液和硫酸发生下列反应:K2Cr2O7+H2SO4=K2SO4+2CrO3(沉淀)+H20
6.反应现象:75毫升的浓硫酸后变为浑浊粘稠红色液体,增加至200毫升的浓硫酸时变为黑红色澄清溶液,此时放热很少。
7.重铬酸钾溶于水为吸热反应。
8硫酸用工业级或化学纯就可以,不用分析纯。
废液主要成分是硫酸铬,Cr2(SO4)3.nH2O,硫酸,和水等。
洗涤时残留在被洗涤的器具的稀铬酸洗液不能直接倒入下水缸,应集中储存在废液瓶中,再依次用硫酸亚铁和废碱液处理。
当铬酸洗液由红棕色变为黑绿色,K2Cr2O7被还原,说明洗液已失去洗涤效能。为避免造成环境污染,首先在废液中加入硫酸亚铁,使残留有毒的六价铬还原成无毒的三价铬,再加入废碱液或石灰使三价铬转化为Cr(OH)3沉淀,埋于地下。配好的洗液应储存在磨口瓶内,因浓硫酸有强吸水性,以防洗液吸水而降低洗涤效能。
被洗涤的器具先用水洗,待风干后,再用铬酸洗液洗涤,以免洗液被水稀释而降低洗涤效果。
避免局部热量猛增而引起爆炸。
铬酸洗液的铬能被玻璃吸附,所以,不适于洗涤微量玻璃仪器,以避免造成误差分析。
铬酸洗液中存有少量三氧化铬,它是强氧化剂,,遇到酒精会猛烈反应以至着火,所以,应避免与酒精接触。
铬酸洗液经过反复利用,洗涤效能会降低,如无备用的K2Cr2O7加入,可加一些工业用的KMnO4,可起部分恢复作用。
工农兵
第2楼2009/09/05
这个解答,LZ满意吗?
工农兵
第7楼2009/10/19
铬酸洗液
锈钢铬酸洗液
主要用途:对不锈钢全面清洗钝化,清除各类油污、手印、浮锈等污垢。处理后不破坏不锈钢原有色泽,特别是不破坏镜面光泽,不影响喷砂或抛丸处理后工件的原色;清洗钝化二合一,大大提高不锈钢抗腐蚀性能,适用于304、321、316、316L等各种型号的不锈钢制品表面钝化,特别适用于小型复杂的不锈钢工件。如石化设备厂、化工机械厂、不锈钢制品厂、不锈钢加工厂、封头厂、五金制品厂等。
突出特点:操作简单、使用方便、经济实用,同时添加了高效缓蚀剂、抑雾剂,防止金属出现过腐蚀和氢脆现象、抑制酸雾的产生。特别适用于小型复杂工件,不适合涂膏的情况,市场唯一品种。
理化指标:状态:无色透明液体; 酸碱性:酸性; 可燃性:不燃不爆; 腐蚀性:有腐蚀性
使用方法:本品可以原液常温使用,也可以1:1兑水后加热到50~60度后使用,浸泡20-40分钟(具体时间和温度用户根据自己的试用情况确定),至表面形成均匀致密的钝化膜为止,取出,用清水冲洗干净,最好再用“云清牌 中和防锈液”进行中和防锈处理。
注意事项、包装规格:同“云清牌 不锈钢焊斑水”。
工农兵
第8楼2009/10/19
配制方法:
20g的K2Cr2O7,溶于40mL水中,将浓H2SO4 360mL徐徐加入K2Cr2O7溶液中(千万不能将水或溶液加入H2SO4中),边倒边用玻璃棒搅拌,并注意不要溅出,混合均匀,冷却后,装入洗液瓶备用新配制的洗液为红褐色,氧化能力很强,当洗液用久后变为黑绿色,即说明洗液无氧化洗涤力.
用途:
用于化学实验室仪器的清洗.使用洗液前,最好先用自来水将器皿清洗干净,这样可以延长洗液使用周期。
保存
密封保存
更新方法:
取废液滤出杂质,不断搅拌缓慢加入高锰酸钾粉末,每升约6~8g,至反应完毕,溶液呈棕色为止。静置使沉淀,倾取上清液,在160℃以下加热,使水分蒸发,得浓稠状棕黑色液,放冷,再加入适量浓硫酸,混匀,使析出的重铬酸钾溶解,备用。
注意事项:
这种洗液在使用时要切实注意不能溅到身上,以防"烧"破衣服和损伤皮肤,洗液倒入要洗的仪器中,应使仪器周壁全浸洗后稍停一会再倒回洗液瓶,第一次用少量水冲洗刚浸洗过的仪器后,废水不要倒在水池里和下水道里,长久会腐蚀水池和下水道,应倒在废液缸中,缸满后倒在垃圾里,如果无废液缸,倒入水池时,要边倒边用大量的水冲洗.
工农兵
第9楼2009/10/19
铬酸洗液
常用的洗液是硫酸一重铬酸钾溶液。
铬酸洗液的配制
洗液可根据需要配制成不同的强度 ( 见下表 ) 。
洗液配方
成分 强酸洗液 次强酸洗液
重铬酸钾
63g
3150g
120g
6000g
浓硫酸(工业)
1000mL
50000mL
200mL
10000mL
蒸馏水
200mL
lO000mL
1000mL
50000mL
配制方法:
(1) 将研细的重铬酸钾放人大烧杯中,加入蒸馏水放在石棉网上加热至沸腾并搅拌,使重铬酸钾充分溶解,待溶解后,冷却。
(2) 将重铬酸钾液倒入酸缸中,然后缓慢加入硫酸并用一长玻璃棒不断搅拌,充分混合溶解。操作时务必注意安全,穿戴好耐酸手套和围裙,防止洗液溅到皮肤和衣物上。万一不慎溅到皮肤上应立即用大量清水冲洗。
注意事项:
(1)防止腐蚀皮肤和衣服;
(2)防止吸水;
(3)洗液呈绿色时,表示失效;
(4)废液用硫酸亚铁处理后再排放。
用途:洗涤一般污渍。
