检查校验部分的电路和继电器,看看是否有短路和虚挂现象。
导致一旦校验接通就造成过流。
同时询问厂家,看看造成电路板的原因是什么。
其它,就是电压。考虑到您只是校验时才会有这现象,所以往校验上检查啦。
没玩过ABB。我只是从一般情况上分析。而且不是知您烧的是主机板电路,还是检测器电路板,这对您的判断很重要!
个人观点!
shanghaileihua 发表:各位前辈高手,小弟最近遇到一件特别棘手的事情.一台ABB的AO2040氧气在线分析仪正常运行,但是在做手动校正时,一启动校正程序,主机板上就会有异响,然后分析仪就一直停止在校正画面,当关掉电源从新启动仪器,则主机前面板上的三个指示灯全亮,无法进入工作画面,主机板就因此而挂掉了,换一块板以后重新上电又可以正常工作.出现这个问题已经很长一段时间,已经烧了好几快主机板,仪器连线和各个模块都仔细检查过也没有找出此故障的原因所在.有没有高手能赐教啊,小弟先谢过了!紧急啊!!!!!
