气体检测
isomer
第1楼2009/09/07
看你们有没有要求参考哪个标准了。29只是个概数,不过每个地区的空气成分不可能完全一样的,所以有个通用的就可以了。ps:技术帖要记得发到相关版面去,新手版的帖子不会在最新1000帖显示的,看到的人很少。
chemistryren
第2楼2009/09/07
看你怎么考虑或者说是否需要那么精确了。
vanvan
第3楼2009/09/13
看你选几位有效数字啦,要是你搞不清楚,又希望精确一点就选位数多的。
美食城
第4楼2009/09/22
空气的摩尔质量是29不如28.959更为准确。另外空气的组成是随时随地在变的,根据情况决定。
薛定谔的猫
第5楼2009/10/08
一般为29吧,要精确的视具体情况了,空气中各气体组分也不尽相同呀。
魅力星光
第6楼2009/10/08
空气的摩尔质量约为29
huigenghao
第7楼2009/10/08
其实,这个对于一般的计算是没有什么影响的你是否需要那么准确如果那样,那么你要分析空气的成分了
ldgfive
第14楼2009/11/06
我觉得还是28.959更接近真实值
iamqi0121
第15楼2009/11/06
峰 (Davon)
第16楼2009/11/10
根据你的精确度要求选择吧!要求严格选择28.959。要求一般可以选择29或是28.9
