红外光谱(IR)
diamond
第1楼2009/09/07
2000多的是CO2峰,水峰在3400和1600左右,呈毛刺状,具体多少波数没注意。
ghcily
第2楼2010/01/23
水的吸收峰如图
happyalife
第3楼2010/01/25
一般的有机物在水峰附近也有峰的,楼主最好把水的背景峰扣掉,当然如果水平高也就可以不用管它
第4楼2010/01/25
一般的有机物在水峰附近都会有吸收的,楼主最好把水的背景扣掉,当然如果水平高也无所谓了。
第5楼2010/01/25
水平高也得扣除吧!
sophaloki
第6楼2010/01/25
请问水平高时申明意思啊?呵呵!
