红外光谱能否区分不同的多肽?
红外光谱(IR)
  • 本人主要的工作室进行多肽合成的研究,对于红外光谱完全是个门外汉。
    现在合成出来的多肽是两种混合物,不知道能否应用红外光谱技术可以将这两种多肽区分,确定我所需要合成的多肽纯度。
    谢谢各位!
  • 该帖子已被版主-zengzhengce1加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • tangtang
    第1楼2012/02/06
    分离的话要用色谱吧?
  • 悠旸
    第2楼2012/02/06
    必须要在谱库中检索,与标准谱图比对确认。至于谱库一般需要购买
  • happyalife
    第3楼2012/02/06
    不太明白楼主的问题,是要定量分析么,有相应的模型就可以
  • tangtang
    第4楼2012/02/07
    混合物的红外光谱检索,请参看本版专家zwyu老师的大作:
    【第四届原创】红外光谱检索入门——跟我学KnowItAll_红外光谱
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20111006/3570805/
  • fyrebecca
    第5楼2012/02/07
    你的这个问题属于定量分析了,如果你要用红外光谱分析那么就涉及到做标准曲线的问题,另外这两种多肽是否有各自不同的特征峰,最好不要重叠的特征吸收. 还有就是需要你有两种纯的多肽,或者已知纯度的多肽去做一个标准曲线,
    如果没有标准样品,那就建议做NMR,当然NMR中也需要他们有各自的特征峰
    如果是做色谱的话,那么也需要做标准曲线
    TANGTANG所提到的工具,那只是定性帮助区分多种混合物的工具,有时候估计未必需要用到
    feireiro(feireiro) 发表:本人主要的工作室进行多肽合成的研究,对于红外光谱完全是个门外汉。
    谢谢各位!
  • zhaoming0822
    第6楼2012/02/08
    能不能详细的说一下你的需求???
  • defu
    第7楼2012/02/09
    红外光谱分析可以对不同的多肽分子进行定性分析,两个多肽各自的红外光谱是否有特征峰是定性分析的关键。液相色谱可以把两个多肽的混合物分离并定量。
