毛细管电泳(CE)
sunpengwjh
第1楼2009/09/07
只用电泳想确定分子量,我个人认为比较难实现,因为像楼主说的那样,电泳并不是按着分子量大小出风的,建议楼主从其他方向考虑一下,选用其他方法,也可以试试毛细管电泳和质谱联用!
i_am_ling
第2楼2009/09/07
同意楼上的说法,电泳好像不能按分子量大小出峰,建议楼主考虑其他的方法了!别耽误了自己的实验!
qq水
第3楼2009/09/07
同意楼上观点~
第4楼2009/09/13
建议楼主应该多看看这方面的书籍,电泳时不可能按分子量出峰的,凝胶色谱柱子可以做到!
spfeng
第5楼2009/09/14
看分子量的分布状况应该用凝胶色谱!
tangdou18
第6楼2010/01/20
不知道楼主的问题解决了没有 有篇文章可参考下高效毛细管电泳一紫外检测法分离测定微波复合酶法大豆蛋白水解物中的多肽
