毛细管电泳(CE)
nini2006
第1楼2013/01/09
迁移时间的RSD很惊艳,厉害!通常峰面积的RSD都会比迁移时间的大,不知何故。
beyond1977
第2楼2013/01/10
这个好像色谱也是这样。
第3楼2013/01/15
影响面积的因素多点,比如进样压力进样时间都只会影响峰面积而不会影响迁移时间。不过这样说还是有点点牵强,可能其他因素对两者影响的程度也不太一样。
第4楼2013/01/15
进样量是有可能不太一样的:虽然我们设置的进样参数一定,但是有可能仪器本身稳定度不够,压力或者电压会稍微有波动都会影响到进样量。当然,还有温度,环境和仪器本身的温度有时候有偏差也会造成样品粘度有不同从而影响进样量。
ericwong
第5楼2013/01/25
影响CE的因素很多,楼主能做到那样的结果,也不错了
