ICP-MS
nps
第1楼2009/09/07
我们的标样都是放在冰箱的冷藏区...
midibb
第2楼2009/09/08
没有具体的温度??
tingxi
第3楼2009/09/08
冰箱中保存,使用时放置和室温相同。从冰箱里拿出来如果着急使用的话可以放在手里握住,然后使劲的摇上5min,再放10min就差不多了,当然是别弄撒了。这样处理,既可以使溶液快速回暖,又可以锻炼身体,公园的老大妈不是天天早上甩手吗,一举两得
lilongfei14
第4楼2009/09/08
冰箱里保存时最好的,温度在16-4度都可以的~
第5楼2009/09/08
万分感谢大家的指导
魅力星光
第6楼2009/09/08
我们就放在室温下...
dyr200902
第7楼2009/09/08
偶實驗室標樣放在冰箱裏保存,不能超過8度。
风起云飘舞
第8楼2009/09/08
使用时为何要保持和室温一致?是溶液的溶解度问题?
panhuanhuan
第9楼2009/09/15
不知道你说的标样是母样还是你自己重新配过的标液,母样放冰箱里保存时最好的。如果是你自己配的标液,看你使用的时间和环境吧,如果你很快就能用完不放冰箱也问题不大。
wangada
第10楼2009/09/15
无机标样:冰箱中冷藏,金属标样常温即可有机标样:具体的标准品证书,看存储条件进行冷冻或冷藏。
