ICP-MS
sdlzkw007
第1楼2018/11/19
如果线性范围太窄,可能是灵敏度太高的问题,可以通过降低提升量,雾化效率,激发功率等降低灵敏度试一下吧
qq250083771
第2楼2018/11/19
还是说地下水中钾钠钙镁用离子色谱更合适? 亲 离子色谱是做阴离子的,这些阳离子做不了哦如果您觉得ICP-MS不行,可以用ICP光谱做,选择次灵敏线就行了啊实在不行,可以用原子吸收做哦
检测老菜鸟
第3楼2018/11/19
可以稀释进样
GRANT
第4楼2018/11/19
地下水中钾钠钙镁 用AAS 测吧,含量也挺高的,比较适合
第5楼2018/11/19
离子色谱也是可以做阳离子的
tiger204
第6楼2018/11/19
太高了,不建议做。即便你稀释到格式范围我觉得这几个元素用Ms测的效果也不如光谱测的好一些
m3339655
第7楼2018/11/19
离子色谱也可以做阳离子啊 换柱子不就行了?
第8楼2018/11/19
建议您不要尝试 成本高 还麻烦
CCC
第9楼2018/11/19
离子色谱可以做阳离子,而且应用也很广泛。只是做阴离子更普遍
屋顶开花
第10楼2018/11/19
这些离子,这么高的浓度,还是建议用AAS吧
