古道西风瘦马
第1楼2013/01/17
p 指的是pulse,脉冲
a 指的是analog,模拟
由于电子倍增检测器一般都是以两段来进行信号放大,前面一段信号抽头后采用电路放大(analog);后面一段在倍增器里面逐级放大(pulse)。其中高强度信号用analog,低强度信号用pulse,一般以200万cps左右作为切换点。随着检测器响应、转换效率等因素的变化,相同的信号在这两个不同的放大模式的实际灵敏度就会有差别,就需要做校正才能保证相同信号在两者模式中的响应值是一样的,也就是保证检测器在一定范围内是线性的。这个过程就是做P/A校正。有的仪器,如Thermo X series,叫crisscross.
不同的仪器做的方法不一样。有些仪器是仪器的软件自动做,不需要手动进行,不如高分辨的THERMO ELEMENT系列,Bruker收购的Varian的M90,M95好像也是自动进行的。Angilent的在软件菜单里面有P/A校正的选项;thermo在软件的calibration (?)里面有crisscross的选项,这些都可以帮你做校正。PE公司的仪器我记不得了。
timstoicpms
第5楼2013/01/19
7700老版本软件做P-A因子的流程:
如果你有 100ppm Li(6), Sc, Ge, Rh, In, Tb, Lu, Bi 多元素混标,稀释到50-100ppb(稀释到多少浓度,取决于你的仪器灵敏度)
在P/A Factor tuning里填入 6Li 45Sc 72Ge 103Rh 115In 159Tb 175Lu 209Bi,然后点run,不到10秒就做完。根据这几个元素的P-A因子,仪器会用内插法获得其他元素的P-A校正因子。
7500系列只要元素计数 介于40-400万cps之间,7700系列只要元素计数 介于56-560万cps之间,就能通过PA校正;
如果计数过低,会提示 Sensitivity too low;如果计数过强,会提示 Sensitivity too high。
因此把母液稀释成多少ppb,取决于你的仪器灵敏度。
