fuping1982
第1楼2009/09/07
二、原子荧光光度计
1、应用范围:适用于样品中砷、汞、硒、锡、铋、锑、铅、锗、镉、碲、锌等十一种元素的痕量分析测量。
2、系统配置要求:
2.1仪器设备包括保证仪器正常工作所需的所有主件及附件。
2.2 仪器类型:全自动注射泵双道原子荧光光度计
2.3主机和标准附件配置: 1套(原子荧光光度计、带116位自动进样器)
2.4专用编码空芯阴极灯:砷、硒、汞、锑、铋、锡、锗
2.5软件及数据处理系统
2.6电脑和打印机一套
2.7其它备品备件
3、技术指标:
3.1工作条件
3.1.1环境温度:15℃~35℃;
3.1.2相对湿度:10%~85%
3.1.3适用电源:220V(AC),50Hz,工作电源:220v±10%50Hz
3.2技术性能指标要求
*3.2.1光源系统: 采用特制高强度空芯阴极灯,采用集束脉冲控制方式。用于原子荧光光谱仪的扣除光源漂移和脉动的装置。
3.2.2光学系统:短焦距透镜聚光,无色散全密闭避光调光系统。
*3.2.3样品导入:内置式进口全自动双路顺序注射泵进样氢化物发生器。采用进口无形变、聚四氟抗腐蚀多位阀及石英针管,计算机控制进样,最小进样量达到5ul。
*3.2.4可自动在线稀释、自动清洗、单标自动配标准曲线(r>0.999重复测量确保斜率值不变)高浓度自动稀释,自动添加还原剂,掩蔽剂及自动进样系统。
*3.2.5气液分离器:一级气液分离器,化学气相发生气液分离装置。二级气液分离器,膜分离去除水蒸气装置。
*3.2.6氢化物发生装置可在线消除氢化反应过程中的气泡及硼氢化钾溶液气泡,用于氢化物发生法的在线消除还原气泡装置。
*3.2.7去除尾气中汞蒸汽等有害气体,降低实验操作人员的身体损害。氢化物发生原子荧光测量尾气中有害元素的捕集阱。
3.2.8 XP中英文软件操作系统:仪器可实现单点配制标准曲线,自动判断稀释高浓度样品,可实现自动系统诊断、自动样品测量、标准曲线法测量,多种报告格式;备存专家帮助系统,推荐最佳仪器条件和优选方法,及样品预处理、标液配制、干扰消除等指南。
3.2.9留有形态分析仪系统升级接口,可升级为SA--10形态分析仪
*3.2.10进口聚四氟多位阀等配件。
3.2.11测试技术指标要求:
检出限(DL):As、Sb、Bi、Se、Te、Sn、Pb<0.01µg/L;
Hg、Cd≤0.001µg/L; Ge≤0.05µg/L ; Zn≤1.0µg/L
测量精度 A s 浓度5µg/L 时,RSD≤2.0%
3.2.12电脑和打印机
电脑:英特尔酷睿TM双核,E7400, 2.80GHZ主频,G41主板,DDRⅡ2G内存,320GBSATAII 7200转高速防震硬盘,HD3470 256M PCIE高性能独立显卡, DVD刻录光驱 ,19英寸宽屏液晶显示器,2PCI+1PCI Express*16+1PCI Express*1扩展槽。预装Windows XP Professional(GHOST-SP3)简体中文版操作系统,并附带Windows XP Professional(GHOST-SP3)简体中文版安装光盘和驱动光盘
打印机:激光打印机
3.3 备品备件:
说明:以下不包括仪器厂家标准配备的耗材和配件(用户自备)
3.3.1 进口顺序注射泵石英针管 10只
3.3.2 样品盘 1个
3.3.3 载流槽 1个
3.3.4 混合反应块 1个
3.3.5 连接管 2套
3.3.6 进样针 10根
3.3.7 三通 1支
3.3.8 泵管 5套
3.3.8 样品管 150个
3.3.9 石英炉丝 10个
3.3.10 点火炉丝 6根
3.3.11 电源保险丝 2个
3.3.12 安装工具包
3.4技术文件
3.4.1 仪器和附件装箱清单
3.4.2 仪器质量合格检定证明文件
3.4.3 仪器保修服务卡, 仪器使用说明和维护手册
fuping1982
第2楼2009/09/07
三、液相色谱仪
仪器配置(原装进口):液相主机+四元泵+进样系统+紫外检测器+荧光检测器+色谱柱+柱温箱+电脑+打印机++工作站(中/英可选)但必须厂家原版认证软件。
1. 四元溶剂输送系统:
1.1总流速范围:0.001-10mL/min
★1.2流速重现精度:恒温下<0.07%RSD (或0.02min SD);准确性≤1%
1.3压力范围:0-40 MPa (0-400 bar, 0-5880psi)
1.4冲程:可变20mL~100mL,可根据流速自动设定冲程,保证最小脉动
1.5梯度组成准确度:<0.20% SD (0.2 及 1mL/min)
1.6梯度延迟体积(标准配置):10~2000mL (与反压相关)
1.7控制:流速,停止时间,柱平衡时间,时间表(流速、溶剂组成比例、梯度模式),冲
程,流速增加速度,溶剂压缩因子选择
1.8 PH范围1.0-12.5
2. 在线真空脱气机
2.1真空膜过滤方式。
2.2内体积: 1或5ml/通道
2.3最大流速:5mL/min
2.4通路:4
3. 进样系统:
3.1进样范围:20,50,100L,
4.柱温箱
★4.1控温范围:室温下10℃~可控制至90℃
4.2控温速率:室温加热至40℃,5min;40℃降温至20℃,10min
4.3控温精度:≤0.15℃
4.4内体积:左控温模块3L;右控温模块 6L
4.5GLP性能:柱识别器记录柱使用次数及使用方法
4.6色谱柱(含保护柱):C18 4.6x250mm,5um
PAH多环芳烃专用柱C18 4.6x250mm,5um
耐酸柱pH1~12C18 4.6mmx250mm,5um
5.可变波长紫外检测器(VWD)
5.1光源:长寿命氘灯
5.2波长范围:190~600nm
5.3狭缝宽度:>6nm
5.4光谱:停流扫描
★5.5原理:双光路
5.6检测通道:1
★5.7基线噪音:0.15´10-5AU at 230nm (1mL/min 甲醇)
★5.8基线漂移:1´10-4AU/h at 230nm (1mL/min甲醇)
5.9波长精密度:≤±1nm
6. 液相荧光检测器
6.1灵敏度和最低检测限:10fg 蒽 ; Ex250nm,Em400nm;raman>500:1;Ex350nm,Em397nm
6.2光源:氙灯
6.3激发波长:200-900 nm
6.4发射波长:280-900 nm
★6.5 光谱存储范围:三维全光谱
★6.6四波长同时检测
6.8波长重现性:≤±0.2nm
6.9波长精密性:≤±3nm
7 仪器控制及数据处理系统
7.1操作软件:中/英文可选,但必须厂家原版认证软件。
7.2参数输入:仪器控制,数据采集及分析处理
7.3在线帮助及教程:提供用户自主学习工作站操作
7.4在线诊断:提供实时仪器状态信息
7.5早期维护预警(EMF):提供消耗元件累计使用情况,以便及时进行系统预防性维护
7.6安装验证(IQ):仪器软、硬件的自动认证
7.7操作认证和性能验证(OQ/PV): 按照GLP、ISO9000和其它法规要求制定规程和文件
7.8电子日志:实时记录使用操作过程
8.计算机要求
8.1电脑:英特尔酷睿TM双核,E7400, 2.80GHZ主频,G41主板,DDRⅡ2G内存,320GBSATAII 7200转高速防震硬盘,HD3470 256M PCIE高性能独立显卡, DVD刻录光驱 ,19英寸宽屏液晶显示器,2PCI+1PCI Express*16+1PCI Express*1扩展槽,除自带所有标准接口外,并另外拓展出2个R232接口,以满足仪器联机。预装Windows XP Professional(GHOST-SP3)简体中文版操作系统,并附带Windows XP Professional(GHOST-SP3)简体中文版安装光盘和驱动光盘
8.2打印机:激光打印机。
9.安装、调试及所需材料、工具、配件
9.1 配安装工具包一套
9.2 各种连接线、电源线、管线等配齐
★说明:以下不包括仪器厂家标准配备的耗材和配件(用户另备,必须为所投仪器厂家原装备件)
9.3色谱柱(含保护柱):C18 4.6x250mm,5um,C18 4.6x150mm,5um;C18,2.1x150mm,3.5um;
耐酸柱pH1~12 C18 4.6mmx250mm,5um,PAH多环芳烃专用柱C18 4.6x250mm,5um
各1支。
9.4另备长寿命(2000h)氘灯2个, 氙灯(4000h)2个
9.5固相萃取小柱C18(3mL500mg)50/pk,10盒;
9.6荧光检测器检测池石英流通池室2个
9.7进样器转子密封圈2个
9.8泵柱塞杆1对,密封圈1对,单向阀1对。
9.9优质电源多位转换器:3个
9.10泵油:2瓶
9.11仪器全套保险丝:1套
10. 工作条件
8.1电压:220V,50/60HZ
8.2温度 :操作温度保持在15~35℃之间。
8.3湿度:仪器使用环境相对湿度在10~80%之间。
11. 人员培训(操作、维护等)要求
供应商必须在专门的培训中心为买方3位人员/台,提供至少5天的技术培训和实践的时间。
fuping1982
第3楼2009/09/07
四、气相色谱-质谱联用仪招标参数
1配置要求:
仪器配置(原装进口):气相主机(含微流阀) +分流/不分流进口(1个)+大体积进样口(1个)+自动进样器+质谱检测器+ECD检测器+FPD检测器+工作站+毛细管色谱柱/质谱柱+启动附件+电脑+打印机可,工作站(中/英可选)但必须厂家原版认证软件。
2.技术参数及指标、要求
2.1气相色谱仪
2.1.1柱箱
2.1.1.1操作温度:4-450℃,
2.1.1.2温度分辨:1℃温度设定,0.1℃程序设定
2.1.1.3最大升温速率: 120˚C /分钟
2.1.1.4最大运行时间:999.99分钟
2.1.1.5 具有≥15阶以上的平台程序升温
2.1.1.6温度稳定性:<0.01˚C每1˚C环境变化
2.1.1.7控温精度:≤0.01˚C
2.1.1.8降温速率:从450˚C降至50˚C <240秒(22℃室温下)
2.1.1.9保留时间重现性: <0.008% 或 <0.0008min
2.1.1.10峰面积重现性: < 1.0% RSD
2.1.2 毛细柱分流/无分流进样口1个(带电子气路控制,简称EPC);大体积进样口(1个)
2.1.2.1 最高使用温度:400˚C
2.1.2.2 电子参数设定压力,流速和分流比
2.1.2.3压力设定范围:0-150Psi, 精度0.001Psi;具有压力和低温补偿
2.1.2.4流量范围:0-200mL/分钟N2,0-1200mL/minH2 or He
2.1.2.5 分流比:>500:1,避免色谱柱过载
★2.1.2.6衬管更换:不停机直接更换
2.2.6电子气路控制:分流/不分流自动压力调节;隔垫吹扫
2.2.7载气控制模式:恒压;恒流;程序压力和程序流量
2.2.9保留时间锁定功能:内置化学工作站
★2.2.10 微流切换阀,无需停真空泵换色谱柱
色谱柱 : HP-5MS 30m x 0.25mm x0.25um
HP-1MS 30m x 0.25mm x 0.25um
HP-1 30m x 0.25mm x 0.50um
2.2质谱部分
2.2.1离子源
2.2.1.1离子化方式:EI
2.2.1.2离子源材料:整体惰性材料(非惰性涂层)离子源,并具有真空锁定功能
2.2.1.3离子化能量:5-240 ev
2.2.1.4离子化电流:0-300 μA
2.2.1.6传输线温度:100 ℃-300℃
2.2.1.7离子源温度:独立控温150 ℃-350℃可调
★2.2.1.8四极杆温度:100 ℃-200℃(必备)
2.2.2质量分析器
2.2.2.1质量分析器:整体四极杆
2.2.2.2质量分析器保护装置:入射透镜
2.2.2.3质量范围:2 -1000 amu,
2.2.2.4质量轴分辨率:单位质量可调
2.2.2.5质量轴稳定性:优于 0.10 amu/48 hrs
2.2.2.6扫描方式:全扫描、选择离子监测、自动同步全扫描/选择离子监测
2.2.2.7选择离子模式检测(SIM):每组≥60离子≥80组
2.2.3检测器
2.2.3.1检测器:可更换角管的长效高能量电子倍增器
2.2.3.2线性范围 (电子):10e6
★2.2.3.3扫描速度 (电子):0.1amu步径>11500 amu/ s
2.2.4灵敏度:(用30 m × 0.25 mm × 0.25 μ m HP -5 MS)
全扫描灵敏度:1 pg OFN, 300:1(m/z 272)扫描范围 50-300 amu
选择离子检测:20 fg OFN,信/噪≥100:1
2.2.5 真空系统(含足够的泵油):>260L/s分子涡轮泵,2.5m3/min
★2.2.6谱库(必备):RTL 农药库;RTL 挥发性有机物库;23万张 NIST库 化学结构库;
2.2.7质谱数据处理软件:可依据保留时间锁定谱库当中标准保留时间和质谱信息对样品当中可能存在的目标化合物进行自动搜寻,并显示搜寻结果.搜寻结果应显示每个化合物的实测保留时间与谱库当中其标准保留时间的偏差, 定量及确认离子之间的标准丰度比与实测丰度比等以供使用者准确定性.
★保留时间锁定(RTL)农药及其代谢产物库,其中包含至少550种农药的标准质谱图,每种农药的标准保留时间和四个特征碎片离子.
★保留时间锁定(RTL)挥发性有机化合物库,其中包含至少65种挥发性有机化合物的标准质谱 图,每种化合物的标准保留时间和四个特征碎片离子.
★保留时间锁定(RTL)酚类有机化合物库,其中包含至少60种酚类有机化合物的标准质谱 图,每种化合物的标准保留时间和四个特征碎片离子.
★保留时间锁定(RTL)毒物库.
★保留时间锁定(RTL)多氯联苯库;
★保留时间锁定脂肪酸甲酯谱库;
★保留时间锁定香精香料谱库;
★保留时间锁定有机锡谱库;
★保留时间锁定香精香料中过敏源物质谱库;
★保留时间锁定负化学源农药谱库;
★保留时间锁定室内空气中挥发性有机化合物谱库;
★全中文在线帮助软件
2.2.8仪器控制:数据系统和局域网接口
2.2.9可维护部件:可拆卸离子源,灯丝,透镜,四极杆和检测器
2.2.10维护安排:早期维护反馈
2.3 火焰光度检测器(电子动力控制器)
2.3.1标准最高操作温度: 250℃
★2.3.2最小检出限:< 0.06pgP/se;< 3.6pgS/s
2.3.3可同时检测硫和磷(可选)具有熄火监视功能
2.4 电子捕获检测器( 电子动力控制器)
2.4.1标准最高操作温度: 400℃
★2.4.2最小检出限:林丹测定< 6.0fg/ml
★2.4.3动态线性范围:>5x104
2.4.4放射源:<15mCi63Ni
2.5 自动进样器:
2.5.1进样速度 0.01µL/sec. - 500µL/sec.
2.5.2进样量范围:0.1-50µL
★2.6 eMethod:在供应商网站上自动下载方法
★2.7 同步质谱和气相色谱信号输出:4个信号 (含最多 2个质谱信号 )同时采集
2.8 SIM/Scan:自动SIM方法生成功能和同时SIM/Scan
2.9自动调谐:EI
2.10特殊调谐:单击软件按钮自动BFB,DFTPP调谐
2.11定量功能:自动
2.12文件输入输出:序列文件;定量报告;定制报告
2.13应用扩展:宏命令和报告编制器
2.14安全:密码设置和记录查询
3 计算机及软件要求
3.1电脑:英特尔酷睿TM双核,E7400, 2.80GHZ主频,G41主板,DDRⅡ2G内存,320GBSATAII 7200转高速防震硬盘,HD3470 256M PCIE高性能独立显卡, DVD刻录光驱 ,19英寸宽屏液晶显示器,2PCI+1PCI Express*16+1PCI Express*1扩展槽,除自带所有标准接口外,并另外拓展出2个R232接口,以满足仪器联机,预装Windows XP Professional(GHOST-SP3)简体中文版操作系统,并附带Windows XP Professional(GHOST-SP3)简体中文版安装光盘和驱动光盘。
3.2打印机:激光打印机。
3.3仪器应用软件/仪器控制软件:EI和CI 手动和自动调谐,满足USEPA的调谐方式;EI和CI自动优化;实时显示总离子流谱和质谱图谱;可快速提取离子和全扫描图谱
4 附件:
4.1 配安装工具包一套
4.2 各种辅件、连接线、管线、电源线、载气净化装置(氧捕集阱、水分捕集阱、烃类捕集阱、通用整合式捕集阱、除水过滤器)必须配齐
4.3毛细管色谱柱各2支:DB-1超高惰性,DB-17,HP-5超惰性毛细柱:30m, 0.32mm, 0.50um。
4.4质谱柱各2支:HP-1MS/ HP-5MS超高惰性柱:30m, 0.25mm, 0.25um。
4.5另配MS检测器灯丝4个
4.6分流进样口分流去活玻璃衬管10个,不分流玻璃衬管5个,大体积进样口玻璃衬管5个
4.7两种进样口玻璃衬管密封不粘连耐高温O形圈各100个
4.8长寿命进样口隔垫200个
4.9自动进样针6支,
4.10毛细管柱石墨密封垫(适合GC、GC/MS所有接口)200个,
4.11大容量氧捕集阱4支,
4.12大容量水分捕集阱4支,
4.13大容量烃类捕集阱4支,
4.14通用整合式捕集阱4支,
4.15指示型水分捕集阱2支,
4.16指示型氧捕集阱2支
4.17组合式除氧除水过滤器4支
4.18样品瓶(含盖\垫)100个/盒,5盒,配套样品瓶盖的垫片10袋
4.19火焰光度检测器滤光片2个
4.20优质电源多位转换器:3个
4.21扩散泵泵油:2瓶
4.22真空泵泵油:2瓶
4.23无纺棉布:2包
4.24仪器全套保险丝:1套
5 工作条件
5.1电压:220V,50/60HZ
5.2温度15˚C-35˚C
5.3湿度:仪器使用环境相对湿度在10~80%之间。
6 人员培训(操作、维护等)要求
