原子荧光光谱(AFS)
大漠孤洲
第1楼2009/09/07
做硒时,一般在配标准的时候标准内加30%的盐酸或者在里面加硫脲和抗坏血酸,这样做的目的是把六价的还原成四价的,四价的用原子荧光才能测出来,一般这样配好标准曲线后要放上半个小时才能还原的差不多,要是你配后就测的话结果随着时间的推移会有变化的,如果你的情况和上面说的类似的话,基本上是这个原因了!
jmlxping
第2楼2009/09/07
仪器应用手册上测硒并没有要求加硫脲和抗坏血酸啊,酸也只要求5%。
chemistryren
第3楼2009/09/07
硫脲和抗坏都要加的呀。而且酸需要10%的。你的是什么仪器啊??
飘渺的风
第4楼2009/09/07
国标上没有加硫脲和抗坏血酸啊。
第5楼2009/09/08
如果单单按照国标上的做的话,很多东西都侧不好的,这也要借鉴一下前辈们的经验才行!
ldgfive
第6楼2009/09/08
我觉得也是,国标上的不一定全面。
zjchen3189
第7楼2009/09/14
国标上没有加硫脲和抗坏血酸,因为已经用盐酸转化硒了!最好加,不加的话测定的是四价的硒,而不是总硒!你买回的标准,放置时间长了,四价、六价会转化的,所以要加加硫脲和抗坏血酸,而且反应半小时后测定!
