【讨论】如何测定二氢香豆素中的香豆素?
气相色谱(GC)
  • 二氢香豆素中的有时会含有痕量香豆素,用极性柱子测定时,二氢香豆素拖尾较严重,有时会影响香豆素的定量。哪位网友有什么好的方法(什么柱子和条件)能让二氢香豆素德拖尾减少,并与香豆素分离更好?
  • ygx
    第1楼2009/09/09
    首先,我对香豆素的性质不了解,只是对楼主所述现象,探讨一下:
    1.楼主试用过非极性或弱极性色谱柱么?
    2.拖尾严重,影响测定,若只是测定香豆素,不考虑其他,哪减少一下进样量或增大分流比,试试看。当然,也有可能检测不到痕量的香豆素了。
    3.香豆素的分子量是否很大,热敏性如何?楼主试用过液相色谱检测么?
    见笑,
  • symmacros
    第2楼2009/09/09
    非常感谢你的参与。非极性或弱极性色谱柱子分离效果差,两个化合物离得更近,也不好用。减少进样量,虽可以使二氢香豆素的峰型改善,但对于10ppm左右的香豆素无法看到。可以用HPLC测定,但干扰较大,灵敏度不高。
    ygx 发表:首先,我对香豆素的性质不了解,只是对楼主所述现象,探讨一下:
    1.楼主试用过非极性或弱极性色谱柱么?
    见笑,
