Insm_29752795
第4楼2018/11/18
我的疑问是加硫酸煮沸后,能保证完全把六价铬转成三价铬吗?如果溶液中的六价铬不完全转化为三价铬的话,此溶液个人认为不能作为空白扣除。
生活所迫
第5楼2018/11/19
这个标准的适用范围是饮用水及水源水,说白了其实没必要测六价铬,除非出现含六价铬废水偷排或应急事件
水源水的水质,相对于其它水,是最好的。
是否适合扣除,从显色后是否有紫红色特征产物形成即知,如果有扫描功能的分光光度计,可以扫描吸收光谱,从定性的角度判断结果。
个人觉得这个方案,用于色度补偿是最合适的,因为基体复杂些的水,本身就含有与显色剂反应的物质,导致产生杂色,使得吸光度偏高很多。
