ICP-MS
midibb
第1楼2009/09/08
询问了下巴斯夫,他们用的是20%的稀硝酸,然后是2天换一次溶液,不知道大家是怎么做的?
风起云飘舞
第2楼2009/09/08
如果楼主的硅片金属含量在20PPT以下,那么你处理后的溶液里的杂质含量岂不是在5ppt左右?那您的水的杂质要求是多少?这样的精度,测哪些元素?ICP-MS能做吗?如果是按照上述的理论,您的实验室恐怕得是百级的,处理台是十级的洁净度,问题一参考69%的硝酸问题二参考5%的稀硝酸,加热蒸一天,测杂质含量,如果杯子空白过高则需要更换干净的硝酸了。
第3楼2009/09/09
差不多,水的标准就是5ppt以下,都是用标准加入法做的。测Na、K、Al、Ca、V、Mg、Cu、Fe、Zn等,反正从轻金属到重金属都有,十几项吧,当然主要是观察重金属的含量,都要求在5ppt以下。实验室是百级的,没有专门做操作台,还是在百级实验室中做的。另外再问问ls的前辈,你提到:5%的稀硝酸,加热蒸一天。那是用什么方法解热蒸呢?是不是水浴法?具体温度控制在多高呢?需要用到什么设备呢?
