kkkura
第1楼2009/09/08
貌似不能你可以试试转到word里改
895642310fhj338
第2楼2009/09/09
怎么可以转到word里呢?
知足常乐!
第3楼2009/09/09
可以改,也可以保存不过会保存在修改记录里面
独钓寒江雪
第4楼2009/09/09
可以的,重新做个方法,然后加载新方法就可以了
p515697258
第5楼2009/09/09
可以改的吧 你打开后 在那个页面上可以修改的
syydyy
第6楼2009/09/10
N2000应该可以吧?
儒雅凤
第7楼2009/09/28
可以改的,要选择重新保存。或修改后,直接打印。
有水有渝
第8楼2009/09/28
这个方法最适用,按正确的方法采集一次,然后以这个方法加载需要修改的图谱就行了。
