西北风 2009/09/08
我建议:第一在天平托盘上加一个塑料片:第二可以使用耐腐蚀的容器称量。
小H 2009/09/08
能不能直接向厂家订做一个聚乙烯托盘的天平,那样可能会耐腐蚀些,也方便清洗。
怪侠一点红 2009/09/08
这天平都没有法使用了,都成这样了/ 因为使用称重法来处理样品,样品为氯硅烷类的既具有腐蚀性又有挥发性。对于这类样品,你最好下面准备什么玻璃之内的隔着。 我看你的图,是粗天平。 但是我不知道你要称多少克的样量。 如果样量比较小,可以用玻璃表面丙。 如果再大一点不会超过500克。可以去厂家定制/当然有多买点,人家在给你制作。先把规格,和尺寸画图弄好。 我以前的盖氏漏斗,就是自己定制的。
楚无伤 2009/09/08
[quote]原文由 [B]mlb2003[/B] 发表: 不要将称量的物品直接放到天平上,看你的天平精度要求应该不算太高,可以试一试将称量物放到一些容器内![em09511][/quote] 天平的使用规范应该有规定的 不能直接把样品放在天平盘上面 不管这样品是否有腐蚀性 建议还是使用称量船之类的 [em09503]
快乐 2009/09/08
用聚四氟乙烯盛你的样品,不要与天平的盘子接触
