水质检测
今明后 2009/09/09
如果图方便当然购买标准品; 如果用量大,用氰化钾配也可以,反正要标定的,只要是AR级就可以了!
今明后
第1楼2009/09/09
如果图方便当然购买标准品;如果用量大,用氰化钾配也可以,反正要标定的,只要是AR级就可以了!
小H
第2楼2009/09/09
直接买标液!那样勇气来会方便快捷。
第3楼2009/09/09
确实反复方便些,只是开瓶后不好保存难办,到多不少20ml。顺便提醒一下,你的电脑时间要调一下了,差了一刻多钟。
智慧的弟弟
第4楼2009/09/09
氰化钾一般是非常难买的直接买水中氰标准溶液,到中国计量科学研究院就能买到
第5楼2009/09/09
我们也刚买了一批标准液,中国计量科学研究院的。氰化钾我们也有不少。
testgroup
第6楼2009/09/09
对,有的卖,但由于是剧毒物质需到公安局备案。
hahahe
第7楼2009/09/09
直接买标准溶液好啦
chemistryren
第8楼2009/09/09
自己的配的话要小心,尽量保证在中性或碱性条件下,不要碰酸。
遨翔的岁月
第9楼2009/09/09
买现成的不差钱。
58875312
第10楼2009/09/10
氰化钾是剧毒化学品,好像现在管制了。你们可能没上报备案。尽量别用,国家标物中心的水中氰化物标样才88元一小瓶。
