气相色谱(GC)
ygx
第1楼2009/09/09
不关机,若使用空气、氢气的话,把他们关掉就行;若想节省载气的话,下班前,可把载气钢瓶输出压力调小一些。
symmacros
第2楼2009/09/09
只有手动进样,下班后一般关机,第二天开机平衡稳定也很快。能省点载气和电。
猫
第3楼2009/09/09
不关,自动进样器通宵做样。
binxuepiaoyi
第4楼2009/09/09
一般将空气、氢气关掉。载气稍微设小点,进样口、检测器温度不降温。这样第二天仪器稳定较快。
skylark18
第5楼2009/09/09
同意楼上几位,一般来说可以不关机,反正我是经常不关的啦
oscarwei
第6楼2009/09/09
样品很多 需要通宵~~~
阿宝
第7楼2009/09/09
我们这里样品超多,人都是三班倒,机器也是24小时的干,只有放假才可能关机...........
chengjingbao
第8楼2009/09/09
这种浪费对比数据的可靠性和色谱部件的损坏机率来看,不关机是划算的。除非您 用的是高档气。
xubinz
第9楼2009/09/09
很少关机.样品如果少的话,一般来说需要累计后进行测试.
wangsht4
第10楼2009/09/09
因为我们的电脑冒过一次烟,所以领导要求晚上必须关机,一旦样品多的话,只能加班做!!
