水质检测
wangsht4
第1楼2009/09/09
我们用过硫酸铵分光光度法都是消解完毕后过滤,然后再加入过硫酸铵的。而原子吸收直接样品离心后上机检测,理论上分光光度法检测结果是要高一些,因为包含了一部分可消解悬浮物中的锰含量。
chemistryren
第2楼2009/09/09
如果测的是总锰的话得消解后测定。
szmliang
第3楼2009/09/10
过硫酸铵法测的就是总锰,过硫酸铵的加入量应该是过量的,但是怎么判断是否过量呢?一般我是加2~3克的。
第4楼2009/09/16
谢谢,试过了,不过滤和过滤差很多,不过滤的有0.4mg/l,过滤后只有0.1了。所以还是要过滤后再加过滤酸铵氧化。原水是这样,但出厂水就不用了吧?
ldgfive
第5楼2009/09/16
建议还是酸消解后,再用原子吸收测试。
第6楼2009/09/16
才相差这么点啊。我们这里泥沙多,不过滤测总锰得20多呢。
第7楼2009/09/18
这么大差距倒没试过,我们用的是水库水。另外,你们是否用过甲醛肟法测定出厂水的锰啊?有的地方说出水0.05mg/l就已经是黄水了,所以用甲醛肟方法测定,因为该方法的最低检出限是0.02mg/l。
第8楼2009/09/19
难怪了,水库水基本没什么泥沙,过滤与否的差别应不大。
