1.标准曲线方程是Y=a-blgC,Y是电位读数,a是截距,b是斜率.C是浓度.这里的C是要取对数后再与Y回归计算曲线的,这时横坐标是lgC的数值,纵坐标是电位值.不能直接把C与Y回归,要取对数.不需要用对数坐标纸,我们单位从来不用这个..只要先把浓度取对数后的值记下,再和电位读数拟合曲线就可以了.
2.凭我的经验,一般地表水取10毫升样品加离子强度缓冲液后定容到50毫升.这时计算出来的浓度就得乘上稀释倍数.
3.你把标准曲线画出来就知道了,不是你想象的那样是负值.
4.缓冲溶液有3种,任何一种都可以的.我们是用第2种.不需要全部都配,选一种就可以.
xueabcde(xueabcde) 发表: 坛子里的各位前辈们好!我刚刚接触水质监测,正在研究氟化物,有很多不懂的地方,领导又着急要数据,还望各位不吝赐教!!
1。标准曲线的计算?
标准方法上写用浓度的对数值。标准溶液是10ug/ml的,分别取1.00、3.00、5.00、10.00、20.00ML的标准溶液,加缓冲溶液,定容至50Ml.定容后,溶液的浓度是不是分别为0.2、0.6、1.0、2.0、4.0mg/l?取这个溶液浓度的对数值为横坐标、mV值为纵坐标,做出来的曲线是线性回归就是Y=AX+B形式的对吗?
这样还用不用得上那个半对数坐标纸?我完全晕掉。。。。
2. 样品的取样量
方法你说取适量的样品?我做的是地表水(河流水质),应该取多少合适呢?我最大的疑点是这个取样量貌似完全没用上啊?计算时候难道不用吗?因为曲线的横坐标单位就是mg/l,计算出来的结果单位也应该就是mg/l?
3. 做出来的数值应该都是负值吧?计算时直接用负值算就行了还是取绝对值呢?
4.还有个总离子强度调节剂,方法上有三种,需要全部配制吗?该如何使用呢?还是三种调节剂等效?只配制一种就可以啦?
第一次做氟化物 还望多多指教!!!在线等各位回复!十分感谢!!!
