dickwang2008
第1楼2009/09/09
肯定影响,如果在流速小点,一般分离度大。但这个不是绝对的
david03052120
第2楼2009/09/09
但是有时流速小出峰慢,峰型又矮又胖,反而容易出现并肩峰
huaibeijiayuan
第3楼2009/09/09
调整流速可以适当改变分离度,特别是只有单元泵的时候,只能通过调整流速来调整分离度
北方海盗
第4楼2009/09/09
建议看看范第姆特方程,你就明白了!
哇咔咔
第5楼2009/09/09
有影响,但有限,核心还是流动相,柱子,色谱条件的优化。
〓猪哥哥〓
第6楼2009/09/09
通过流速改善分离度不是很好的方法。
flying_0315
第7楼2009/09/09
流速肯定是会影响分离的,但变化是要达到一定程度的。在做分析方法验证的时候,在耐用性的项目下,流速是可以变化10%的,那么就意味着,你的流速要是变化不大,是不会影响分离的
p515697258
第8楼2009/09/09
必然是影响的 峰形也会变
zhhp508
第9楼2009/09/10
肯定影响了,考虑一下极限情况就明白了。如果当流速足够大的时候,样品肯定都会同时出峰。流速足够慢的时候,扩散作用占主要,样品也会分不开。
tianyu9700
第10楼2009/09/10
肯定会影响,我觉得在液相色谱中,流速和溶剂比例是最重要的两个考察对象
