气相色谱(GC)
wzhr16
第1楼2009/09/09
你可以試打一個空白的石油醚試一下麻
我在故我思
第3楼2009/09/11
楼主,你好!ECD对电负性强的物质具有较好的响应;一般烃类物质的响应不是很显著,我们用异辛烷的响应高于正己烷。杂峰可能与溶剂石油醚中的杂质有关。
darlingtxl
第4楼2009/09/11
同意一楼的说话,进一针纯的石油醚,如果对需要分析的物质没有影响,那么就可以用,否则需要纯化!
第5楼2009/09/11
第6楼2009/09/11
第7楼2009/09/11
第8楼2009/09/11
benbingbi
第9楼2009/11/26
石油醚是有响应的,但是不大,你说的宽峰应该不是石油醚,能看一下你的谱图吗
阿宝
第10楼2009/11/26
是不是石油醚中有卤代烃呢?
liyi8848
第11楼2009/11/28
只要样品具有电负性就肯定响应,最好能换个溶剂,用烷烃类溶剂,至于基线漂移只能检查漏气,如果排除看看分流比是否合适,还有就是你的方法,程序升温会影响到ECD的基线,因为N2流速的影响。
