【求助】安捷伦1200主动阀漏液?
  • 制备色谱
    2009/09/09
  • 安捷伦1200主动阀漏液?
    怎么解决?
  • 〓猪哥哥〓
    第1楼2009/09/09
    是维护了之后漏液还是正常运行一定时间后自然漏液。
    维护之后可能是没有拧紧。
    正常情况下,应该是阀芯出问题。
    tansong40116 发表:安捷伦1200主动阀漏液?
    怎么解决?
  • 制备色谱
    第2楼2009/09/10
    正在做样的时候发现漏液,新机器一个月。
  • ❤厶大三
    第3楼2009/09/10
    也可能是没有上紧,自己用扳手处理一下,不行就保修。
    新机器才一个月,出问题,厂家要负责的,A的售后不错的说。
  • dony1985
    第4楼2009/09/10
    看下主动阀的阀芯是不是装好了。
    或者没装紧
  • pandora98
    第5楼2009/09/10
    可能是新仪器主动阀上的螺丝没有拧紧,也有可能是泵头上螺丝没有拧紧,从sealwash那里楼下来的液。
    还有一次我们的仪器漏液,开始以为是泵漏了,还把泵打开了,最后发现原来是柱塞杆清洗的管路出口被仪器前边的面板给挤住了,导致蠕动泵清洗时的液体无法排走,液体从泵头的连接处楼下来,流到主动阀上
    怎么解决?
  • smallhill
    第6楼2009/09/12
    确定是的话。。只能换。。反正保修期。。一不像我们花了5千多大洋。。。
    怎么解决?
  • Insp_85d11616
    第7楼2021/09/15
    发过来我给你修
  • Insp_85d11616
    第8楼2021/09/15
    发过来我给你修
  • dadgoh
    第9楼2021/09/16
    清洁阀座后,再拧上试试。
