气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2009/09/10
你的这个检测项目比较专业,甲醛好像在FID上的响应不是很好,我在水质监测版面给你发了个链接,如果有这方面专长的版友看到会过来帮助你,请稍等候下。
今明后
第2楼2009/09/10
要用气相做楼主的这几个指标,有点困难检测方法中首选方法基本上都是化学法。
symmacros
第3楼2009/09/10
水中微量甲醛、甲酸、胺类(如二甲胺等),这些物质的极性大,有机溶剂不好直接从水中提取,用FID甲酸几乎无响应,甲醛响应小,除非衍生化。TCD灵敏度低,用GC测定难一点。至少要衍生化处理提取后GC进样分析。
imokfe
第4楼2009/09/10
学习了,关注ing
lxxnn
第5楼2009/09/15
光离子化检测器(PID)可以用于检测几乎所有的有机物,且灵敏度高,不过价钱可能也高,你可以考虑考虑
sqcdcyong
第6楼2009/09/15
甲醛应该在一般条件下载FID上出不来吧。要衍生。我还是用比色法做的。色谱尝试了好多次,都出不来峰。
syxchem
第7楼2009/09/15
最近也在做醛类检测相关实验,用的是GC-FID,效果都不好,基本不出峰,最后决定买甲醛检测仪了,呵呵
第8楼2009/09/15
东风恶
第9楼2009/09/15
这些有国标啊!按照国标的方法可以做到啊。甲醛我们用紫外分光光度仪就可以了啊!
皮皮鱼
第10楼2009/09/16
浓度这么低,用ECD吧。前面进行一下衍生化就可以检测了。柱子应该用一个略带极性或者强极性的都可以了。
