气相色谱(GC)
第1楼2003/12/24
用别的方法不行吗?
第2楼2003/12/24
国标就是那样规定的。
第3楼2003/12/24
是不是吸附剂处理以及解吸的条件不合适?您所说的"国产的热解吸分析"是什么含义?如果您把具体的情况说明白一些可能会容易判断!
第4楼2003/12/25
如果吸附剂性能好的话,多吸一点空气;可能你设置的热解吸的湿度不够的话,分析结果会受影响。
第5楼2003/12/26
国产热解吸是广东产的,只有加热和给气功能,无法和进口的同日珥于
第6楼2003/12/26
没有定量环吗?换一台把,呵呵。做着也省心阿!
第7楼2003/12/26
你用什么方法坐标线那?我用过甲醇中的TVOC标样做曲线,就是将一定量标液打进吸附管,解析进气相,效果不好。用标气做效果不错R值能到999。
第8楼2004/01/03
用CS2也行的。不过要活性炭采集的.
第9楼2006/03/22
可能你哪个地方没搞正确哟,我用你提到的方法,用热解析可以做到三个9以上.
第10楼2006/03/22
建议你采用上海科技创色谱仪器有限公司的产品.他们的此类仪器灵敏度高,数据正确,效果佳.他们采用二次热解析.是国内最好仪器之一.供参考
