毛细管电泳(CE)
zhuzhe
第1楼2009/09/12
是不是因为毛细管电泳的电极上析出的盐分太多了,导致漏电现象!
spying
第2楼2009/09/12
应该是楼上说的漏点了!
dingxj
第3楼2009/09/12
可能是元件老化,绝缘性差引起的,可能需要更换零件了!什么品牌的仪器,可以问该公司的工程师
spfeng
第4楼2009/09/13
同意楼上的看法,不过最好还是先看看电极是不是有盐析出了!
sunpengwjh
第5楼2009/09/13
都有哪些零部件?
第6楼2009/09/14
我认为是铂电极上边有盐分析出!可以用酒精擦一下!
第7楼2009/09/15
电极拿下来用乙醇清洗了一下,现在好多了,哈哈,谢谢各位了!上边真的有一些盐分析出!
i_am_ling
第8楼2009/09/16
我的仪器有事后也是这样的,但是马上停下来,在等一会在运行有的时候就好,是不是也是因为电极上有盐分析出了呢?
YXRT
第9楼2009/09/20
环境湿度太大也有可能
第10楼2009/09/22
如果是南方主要考虑的是环境湿度,我们是北方这个湿度不是很大,应该考虑其他能够影响的因素吧!
