紫外可见分光光度计(UV)
ldgfive
第1楼2009/09/11
什么叫起偏器和检偏器呀,新名词,从来没有听说过
tutm
第2楼2009/09/11
没听说常用的有这两个部件,应该是比较特殊的测试才用
pfz1985
第3楼2009/09/12
头一次听说介绍一下吧
第5楼2009/09/12
这两个部件一般用于具有偏振特性样品测试,如液晶显示器材料遮光与透光性能,旋光(手性分子)物质吸光性能等,通常使用极少。
auto1235
第6楼2009/09/12
应该叫消偏器和起偏器。起偏器也就是检偏器,是同一个东西。当分光光度计用于各种光学材料、如投影仪、分束器、棱镜、偏振晶体、特殊材料、特种玻璃等等测试时都需要用到。比如太阳光是自然光,分光光度计是偏振光,一些太阳能材料怎么测试呢?
祥子
第7楼2009/09/12
领导说的话,一般都是都是术语一大堆,不可信。
第8楼2009/09/12
[div][/div]这种装置一般都是选配件。你的机器不一定有。
夕阳
第9楼2009/09/13
在分光光度计上的确有一种称为“偏光器”的附属装置,样品放置在两片偏振镜的中间,改变两片偏振镜的角度组合(主要是0度/90度两个角度)并求得各自的吸光值,然后利用计算公式求得该物质的吸光度;主要是分析一些固体片状样品或薄膜样品类的旋光性;另外,此种附件在荧光分光光度计上也应用的比较普遍;不知楼主是否指的就是此类附件?这种附件外观图如下所示:
西域飞纱
第10楼2009/11/03
好久没有来了,我公司生产偏振材料的,用的就是UV1700测定透过率、偏振度、色相值。一般市售的紫外可见分光光度计测不了,需要在里面安装起偏器和检偏器。起偏器和检偏器是同样的东西,只是在测定的过程中起的作用不同,所以叫法不同。不过我觉得领导说的不对,呵呵。
第11楼2009/11/03
偏振材料检测装置
