紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2009/01/20
本来我倒没看这文章。你提了这个,我看了一下。我感觉所谓免调整可能是“少调整”或各部分之间可免调整,主要是生产光度计时的意思。各部件生产标准化,并用刚性定位安装,这样调整工作就少了,有些调整甚至可免去了。但是维修时的调整我想还是免不了的,譬如换灯泡能不调整位置吗?除非标准化做的极好,灯丝与灯头相对尺寸非常一致才行。
祥子
第2楼2009/01/20
刚性定位安装 ,不错的想法光学系统免调整也是一个趋势哦挺复杂的,
xmyiqi
第3楼2009/01/20
呵呵,怎么可能不要调光路,如果不调的话,那还要测试你的仪器合不合格吗?
第4楼2009/01/21
今天回来时,想了一下。tutm说的还是非常的有道理的。刚性构件和标准件的一致性都很到位啊刚性构件决定了器件不易变形,保证了稳定性,打个比喻就是实验中的准确度好。标准件只有一致性好了,才使得机构设计可以采用一套参数,不用调整了,就好比实验中常说的重复性好。刚性构件决定于选用器件的材料。一致性决定于制造加工精度。两个都明显会大大提高仪器成本
夕阳
第5楼2009/01/21
在哪篇资料里?
第6楼2009/01/21
这里:低杂散光普及型分光光度计http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=129762
第7楼2009/01/22
实际上在本版面,我发的“分光光度计小型化的发展趋势”中,那种DIY的、可自行组装的分光光度系统就是一种免调整的。下图中第一、第二种是各模块精确制造,刚性组合定位;第三种是各模块间用柔性光纤连接。这些组合基本上不需要调整,各模块内除了光源的灯泡其它也没法调整。这也是一种免调整的思路和实例。
第8楼2009/01/22
光源灯的位置需要调整吗?
第9楼2009/01/22
除非换灯泡,一般没有调整部件。平时各部件都是精确调整好出厂的,自行组合过程中不需要调整,只要将光纤插上并拧紧即可。我买了一个,但还没到货,看来得春节以后了。
第10楼2009/01/22
这么一套下来要多少钱呢?附件应用程序要钱吗?
