紫外可见分光光度计(UV)
祥子
第1楼2012/08/14
应该是吧。不过在分光光度计的寿命里,一般很少换丝杆的。丝杆一般会引起波长误差。波长校准是一个简单的弥补方法吧。
yunlove0929
第2楼2012/08/14
丝杠这东西还是比较皮实耐用的,再说波长线性什么的都可以调节,有点小问题也没什么的。只要不是总出现丢步之类的问题就好了。
tutm
第3楼2012/08/14
如果平时使用中,大范围扫描测试为主的话,这个丝杆是需要自己维护的,一般半年到一年应该加点润滑油脂。如果平时只是测一些溶液浓度,那就不必做这种维护了,一般都是等仪器换灯或进行其它维修时,请仪器工程师帮忙顺便维护一下。
ldgfive
第4楼2012/08/15
丝杆要定期上油保护的,如果不上油,自然磨损就会比较大
夕阳
第5楼2012/08/15
是会磨损的
suiniubei
第6楼2012/08/16
感觉那丝杆就像电动车上调节刹车松紧的那个东西啊。 只是,丝杆是带着螺纹的杆子转动,从而带动上面的具有与毕杆相契合的螺纹的滑块动.而电动车是转动螺丝,从而带动杆杆向前或向后运动.
doraemon
第7楼2012/08/17
刚换掉一个。原来的已经很松了。
