液质联用(LCMS)
论坛版主招募|新窦
第1楼2009/09/12
一般的C18柱应该都是可以做的,我是用agilent XDB-C18柱。
zhchw_2006
第2楼2009/09/13
我们液质是 API2000 的前段时间做呋喃的还可以 AOZ AMOZ 响应值还可以接受现在 这两种物质都不好做了 响应值特别低想换跟柱子试试原来的色谱柱是 Agilent RP18 2.1*150mm 的 用了差不多有三个月了不知道是不是色谱柱的问题
第3楼2009/09/13
如果是四种中只有AOZ、AMOZ响应值变低了,那应该主要问题不会出在色谱柱上的。你所用的流动相是什么?有试过重新优化一下AOZ、AMOZ的质谱参数吗?
第4楼2009/09/13
我用的流动相是 乙腈 和 5mM乙酸铵+0.05%甲酸水溶液其它两种一直都不是很好,响应值更低。AOZ AMOZ 还可以的,现在 这两种突然也不好了。
kmq
第5楼2009/09/15
用安捷伦的应该就可以吧,我们是api4000,用SBC8和sbC18都可以
zhufangwei
第6楼2009/09/19
不同型号的C18应该差别不大的,以前有讨论过这样的话题,但是也没有得出一个比较一致的结论,色谱柱都是以固定相在起作用。
贝壳里的海
第7楼2009/12/31
针对个别检测项目,不同品牌的柱子还是有一定差别的。我们做硝基呋喃用资生堂的,感觉比其他的好用很多。同时在做农药残留检测的时候,发现对个别农药,不同柱子也有些差别。但是对于大多数还是差不多的。
shy-xzciq
第8楼2010/01/07
我们也是用的agilent Eclipse XDB-C18柱,规格是4.6*150mm,4.6um
ycl2005
第9楼2010/01/08
用watersBEH那种柱子很好很不错
coffee8
第10楼2010/01/20
最近我们也在尝试做硝基呋喃,不知什么原因按照国标方法处理样品后,上机测定根本没有响应值,请各位版友指点迷津!不胜感激!
