液质空针出峰
  • Ins_43fc623a
    2022/03/23
液质联用(LCMS)
  • 液质走空针出峰,
    用梯度走就出峰,走等度就不出峰,
    用甲醇做流动相出峰,乙腈就不会,
    连走两个梯度,第二个梯度跑的峰比第一个还高
    去掉柱子直接进质谱,没看到峰
    不知道怎么办了,柱子是5cm短柱,冲了半天,还是这样,有大神帮帮忙吗
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 歌名
    第1楼2022/03/24
    1.你可以把你分析的L从方法贴出来,不然不好说哈,特别是“等度不出,梯度出”这种情况一般是等度溶剂比例太低了,出峰时间晚,延长时间应该会有响应。
    2.空针有响应一般是残留引起,注意维护,色谱柱,传输管,甚至质谱前端,四极杆。
    3.“过柱子有响应,直接进质谱没响应”这个不知道你是怎么操作的哈,如果只是把柱子换成两通不可能存在这个情况。
    综上几条我是建议楼主根据自己做的项目,看看文献资料,根据自己的仪器,重新先优化一下MS方法,在来跑一下试试哈,,慢慢理清思路,不要着急,总会搞定的,感觉楼主现在很乱。
  • hujiangtao
    第2楼2022/03/24
    去掉柱子不出峰很正常啊,等度时有机相比例低估计有些物质没冲下来了,梯度有高比例有机相就冲出来了,可能色谱柱污染了,换一根新柱子看看还有没有这种现象
  • m3036177
    第3楼2022/03/24
    典型的试剂污染
  • Ins_43fc623a
    第4楼2022/03/25
    确实有点乱,我重新更换了流动相,接双通冲系统,然后就好了
    歌名(Ins_eedcdc41)发表:1.你可以把你分析的L从方法贴出来,不然不好说哈,特别是“等度不出,梯度出”这种情况一般是等度溶剂比例太低了,出峰时间晚,延长时间应该会有响应。
  • Insm_2319b8d6
    第5楼2022/12/23
    我更换了流动相没有用,难道是柱子污染了?
    Ins_43fc623a(Ins_43fc623a) 发表:确实有点乱,我重新更换了流动相,接双通冲系统,然后就好了
