分析化学
hzch55680
第1楼2009/09/12
是不是温度高,氮分解了
154992845
第2楼2010/09/25
我看到有资料中说要用硫酸亚铁还原硝态氮成铵先,再加碱变成氨收集。
小葱儿
第3楼2012/07/18
[我平时用的是加铬粉的方法,觉得平行性和重复性还是不错的哦。你加铬粉和盐酸后,静置5-10min,然后放到加热器加热,等产生墨绿色大气泡时,加热2min,就ok啦,。还有一点,这个剂量对于硝酸根含量有限制的,硝酸根含量低于60mg,你是不是超范围了哦?
蓝人
第4楼2012/07/19
检测还是要知道点产品的含量范围的不然只能检测多次
Ins_1a9e312c
第5楼2023/02/18
挖下贴,样品0.3g,35ml水溶解,加入铬粉1.2g,盐酸7ml,静置10min,加热至沸腾冒泡1min冷却至室温,加入25ml硫酸加热15min,冷却至室温。后面没做,厂区也没有废液收集的,加多少氢氧化钠可以中和,或者400g/l的氢氧化钠加多少中和了能。首先会加水稀释硫酸不然反应太剧烈了。
