wsy18
第1楼2009/09/13
电磁辐射防护
1、电磁辐射的防护对于不同的电磁辐射污染源,其防护方法是很多的,只要能降低辐射源的辐射,达到国家标准的要求,就可以使用。
1.1 对电磁辐射区内人员的防护措施
推测或检测到射频功率密度超过40μW/cm2的区域,应认为是电磁辐射潜在危险区。人员容易误入的危险区域应设有警告标记。除非有紧急情况,凡经计算或用场强计测量超过40μW/cm2的区域不允许人员在未采取防护措施的情况下进入。应利用保护用品使辐射危害减至最小,必须保证在发射天线射束区内工作的维护人员穿好保护服装。应该禁止身上带有金属移植件,心脏起搏器等辅助装置的人员进入电磁辐射区。应给受到辐射源,电磁能和高压装置辐射的人员作定期身体检查。
1.2 室内电磁辐射的防护
对于室内环境中办公设备、家用电器和手机带来的电磁辐射危害,人们应采取如下保护措施:
● 自觉遵守国家标准,正确使用电脑、手机、微波炉等办公设备和家用电器。
● 电器摆放不能过于集中。在卧室中,要尽量少放,甚至不放电器。
● 电器使用时间不宜过长,尽量避免同理使用多台电器。
● 注意人与电器的距离,能远则远。
● 尽量缩短使用电剃须刀和吹风机的时间。
● 长时间坐在计算机前工作时,最好穿防辐射大褂或马甲、围裙等防护用品。在视频显示终端,要加装荧光屏防护网。
● 经常饮茶或服用螺旋藻片,加强肌体抵抗电磁辐射的能力。
● 对辐射较大的家用电器,如电褥子、微波炉、电磁炉等,可采用不锈钢纤维布做成罩子,或进行化学镀膜来反射和吸收阻隔电磁辐射。
● 正确使用手机。在手机接通的瞬间,释放的电磁辐射量最大,瞬间可达2000mGs(毫高斯)。据报道,场强在10-150 mGs时,即可使体内抑制肿癌的基因R53发生病变,从而增加患癌几率。在手机接通几十秒后,电磁辐射强度可减少一半。因此,人们最好在手机接通几十秒后再接电话。在接电话时,要尽量使头部离手机远一点,或采用分离耳机与话筒来接听电话。同时,尽量减少通话时间,最好左右耳朵轮流听。平时不要将开着的手机挂在胸前,以防心脏受损。特别是女性,电磁辐射对内分泌和孕妇的影响更为显著
