气质联用(GCMS)
小鬼当家
第1楼2009/11/04
三聚氰胺监测方法.pdf
1819106
第2楼2009/11/05
。。。。。除非你们是质量监测部门,如果是研究单位的话就别测了,三聚氰胺的标样很难达到纯度很高的水平,所以标准曲线不好狠正常
辣椒王
第3楼2009/11/05
看GB22388啊,那里面就有衍生化的方法。不过我用2010 plus测试的效果不理想。注意事项么,衍生化试剂的比例稍微改一下,我用的是200+200;另外要注意衍生的时候一定不能有水存在,包括小的容器都要烘干;另外,衍生化保温(70度?)不要用水浴,可以用烘箱,效果可能稍好。Shimadzu的中国官网也有他们做的这个项目的结果,但是看谱图似乎也不好。
GRANT
第4楼2009/11/06
岛津是号称他们能做
tiger_675
第5楼2009/11/18
你们用的谁的仪器 我用的thermo DSQ2 的 我的线性也不好 而且重复性也不好 最要命的我们就是质量检测部门啊 我开始时候用22388做 发现线性永远都是在0.995左右,后来我改换thermo 自己的方法 线性做到了0.9993 但是现在调谐之后又发现线性回到0.995了 郁闷啊
