原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2009/09/13
楼主所说的“试剂空白”是指的标准系列中的空白吗?如果是,你的标准空白结构是什么?是水和硝酸吗?
ldgfive
第2楼2009/09/13
有可能是试剂空白污染了或是你的升温程序不合理
神话
第3楼2009/09/13
如果是按照GB做的话,应该是你们的试剂纯度不够,或者是器皿不洁净.Cr我们也总做的.
JIANNAN
第4楼2009/09/14
应该是空白含铬高了,建议更换试剂或买个酸纯化仪,当然还要排除蒸馏水的问题和容器的问题(千万不要说是用铬酸洗液泡过的容器,而且没洗干净,容器应该用20%的硝酸浸泡).另外做样时要注意是否有残留.
chemistryren
第5楼2009/09/14
建议楼主把数据发上来看看.
zjchen3189
第6楼2009/09/14
我一直做的,可能你的样品空白污染!!
unkle
第7楼2009/09/14
更换试剂,并检查在前处理中有无污染的可能。
孤独走过
第8楼2009/09/14
楼主的空白到底是多少呢,大家看了之后才好判定
1366418111
第9楼2009/09/14
作Cr通常不会出现空白高的问题,试剂中Cr含量都不高,可能是容器污染了吧。
rhyfxpdwm
第10楼2009/09/14
或许是气源不纯呢
