气相色谱(GC)
第1楼2005/04/25
会随着温度的上升而上升
第2楼2005/04/26
当然会升高.随着问题的升高,背景比如柱流失,septa等会增大,这些都会导致基线升高。如果扣除背景,则可以得到一条平滑的基线。现在好多仪器的软件都可以做到这一点。
第3楼2005/04/26
我也很想知道哦
第4楼2005/04/28
基线当然会上升,但是也跟程序升温的速度而定,当然也像楼上说的,可以依靠相关软件来扣除背景。
第5楼2005/04/28
发生的原因有许多,FID,表现的不明显,而且正常情况下,波动会越来越小;但TCD则不同,因为温度变化,通过检测器的流量会发生微小的变化,但是足够引起基线的波动。
第7楼2005/04/30
本人认为,只要不太影响积分定量的话,一定的基线漂移并不需要做柱补偿!
第8楼2005/04/30
若是有个自动柱前压力控制器,就不会有此现象。
第9楼2005/04/30
假设整个系统内是干净的,色谱柱是老化好的,对于ECD 检测器而言,做程序升温,基线会随着温度的上升而上升,再做程序升温,基线随着温度的上升而上升的幅度减少.
第10楼2005/05/06
我想可能跟柱内气流速度有关吧,所以温度速率越大基线变化越大
