气相色谱(GC)
yifan1117
第1楼2022/01/13
还是一直漏气吗?
我很菜
第2楼2022/01/13
对,重启后,进样口维护,换柱子后也一直漏气,还没解决
xiao-jin
第3楼2022/01/13
那么楼主应该向厂家售后技术咨询呀
zyl3367898
第4楼2022/01/13
检查衬管了吗?衬管是否破损,衬管上面的O型圈是否破损。EPC的入口与出口是否有漏气。
第5楼2022/01/14
厂家让重启
第6楼2022/01/14
进样口都维护了,衬管密封圈都更换没有解决
安平
第7楼2022/01/14
详细说说具体分析条件为好,详细说说具体的现象为好。流量如果一直增大,不能控制,有可能分流流路存在堵塞。建议清理或者报修
第8楼2022/01/14
仪器重启?难道控制问题?楼主按照厂家先操作一下,如果不行建议还是请厂家来解决。
fenxiyuan
第9楼2022/01/14
学习了解!
第10楼2022/01/14
重启未解决,在等工程师来
