原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2009/09/15
氘灯扣背景范围是190-350nm,超过这个范围就没必要氘灯扣背景咯.
ldgfive
第2楼2009/09/15
如果用火焰法测试硒元素使用的是笑气-乙炔火焰普通的空气-乙炔火焰无法测试建议还是购买氢化物发生器吧
GRANT
第3楼2009/09/15
火焰法我在做,你们单位要求的检测的含量是什么范围?
第4楼2009/09/15
波长:196 nm 狭缝:1.0 nm 灯电流:10 mA"5 ppm 0.14210 ppm 0.249 15" ppm 0.346自己调下空气乙炔比例和燃烧头高度等,让吸光度最大,如果取吸光度0.05起的话,可测20PPM以上的含量。
tackz2005
第5楼2009/09/15
楼上各位大侠,我就是用乙炔火焰法测的,检测范围在0.1~1ppm内,目前调元素灯能量这一步都通不过,灯电流已经到12ma,副高压360v,狭缝0.7nm,未点火,光通量能在80左右,但是背景值都溢出了,点平衡键,元素灯能量值和背景值始终无法平衡,se的检测波长为196.0nm,所以必须用氘灯扣背景么,苦恼的一米,真想拿头撞仪器了
第6楼2009/09/15
贵单位测硒的光谱条件是什么呢?
zhhp508
第7楼2009/09/16
我用原子吸收测Se最低可以检测到4PPM,线性关系也还可以啊标准溶液浓度分别是4PPM、10PPM、20PPM、30PPM
第8楼2009/09/16
通过调节阴极灯和氘灯电流,或调节入射夹缝宽度试下。
第9楼2009/09/17
问题终于解决了,因为上分安捷伦3510aas是老型号,氘灯电流不可调节,所以背景值在远紫外区一直是溢出的,只要想办法控制下氘灯强度就可以了,谢谢楼上各位热心的大侠
hujiangtao
第10楼2009/09/17
楼主那没荧光吗?
