气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2009/09/15
楼主用什么定量方法,内标,外标...?
美食城
第2楼2009/09/15
峰面积与峰高和峰宽有关,峰高不变而峰宽增加峰面积也随着加大,峰宽不变峰高增加峰面积也随着加大。大多数情况下峰高和峰宽会改变。
独钓寒江雪
第3楼2009/09/15
同样的操作条件下进个标准看看
oyy13
第4楼2009/09/15
用的是归一法计算的
第5楼2009/09/15
我进了个标准样,以前测的时候,在峰高为200时,它的含量是99%.现在我重新测要到峰高为800时才能达到99%,峰高只有200,它的含量测出来就只有97%了.所以现在我进样都控制峰高在800.问题是怎么会出现这样的问题呢,为什么现在测的和以前测的会有这么大的区别,问题出在哪个地方呢.我是新手所以实在弄不明白这其中的原因,只好求助各位了
mr_tian
第6楼2009/09/15
进样量越小,相对误差越大,如果现在标样很稳定,平行性很好,说明操作和仪器稳定性都没问题,是不是柱子使用时间太长了,分离效果不如以前好了
happy水中月
第7楼2009/09/15
使用归一法计算的话,含量和你出现的峰多少及面积或峰高有关,不能单独看峰高的.
第8楼2009/09/15
没错,建议你测杂质,然后用100%-杂质=纯度
第9楼2009/09/15
谢谢,刚才我在测试的时候又出现一个问题,刚测了个含量是99%的标样,多次测量后就开始出现了重叠峰,连续几次进样都出现重叠峰.明明最开始进的那个样是只有一个峰的,现在怎么调怎么做都是重叠峰了
flying_fish
第10楼2009/09/15
柱子有问题了?不是很理解这种情形,不过可以换根柱子试试。一般来说进样越多杂质就会越多同时主峰超限,这时候纯度应该会下降才对。如果方法做过验证的话,应该保持同样的样品的量,这时候如果发生了变化可以和之前的对比,比如柱效变化。以前没有遇到过样品量越多纯度越高的,如果出现这种情形的话应该也是某些被积分的不是杂质而是系统峰,但是这样空白应该能看到才对,所以说不理解
