气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2009/09/15
会不会第一次的没有出完导致第二次增多?楼主延长时间看看
symmacros
第2楼2009/09/15
两次进样量一样吗,两次的峰型一样吗,是中间多出峰还是后面多出峰?再试一次看看是多少峰。
linjifeng
第3楼2009/09/15
当然,进样量是一样的,组分的峰型也一模一样的,主要是后面的多出了许多峰。
第4楼2009/09/15
那,有可能向1楼讲的,第一次没走完,升高柱温,延长时间试试。
儒雅凤
第5楼2009/09/15
除了主峰没有大的变化,多出来的峰型是怎样的?是前一次没走完吧?最好能把谱图传上来看看。
happy水中月
第6楼2009/09/16
你把从第一针到第三针这个过程连续做下来,进四到五针,看看结果.
第7楼2009/09/17
第一针和第三针是同一批样品,不同的样品瓶,如果结果有点差别是可以理解的(而实际上并没有多大的区别!),但第一针和第二针是同一个样品瓶出来的,结果出入这么大,我还是想不明白。
edwarz
第8楼2009/09/17
可能是上一次色谱未走完,造成第一次进针时把上一次的未走完的残留峰带出来
