X射线荧光光谱仪(XRF)
xiechangwei
第2楼2009/09/16
再补充一下,PHD峰每过一段时间就漂。打电话问仪器厂家,他一口咬定说是我们用的气体有问题,但我们用的一直都是这个气体都没有问题,彻底无奈了!
相逢何必相识
第3楼2009/09/16
PHD漂你指的是SC还是PC?你在测量PHD的时候选择的积分时间是多少?你们一直用的是同一家的气体么?PHD漂是从装完仪器就有发现?还是后来才出现这种情况的?
huier1223
第4楼2009/09/17
看看是不是浓度太高造成计数率溢出,从而引起出错信息,我以前也遇到过这种情况。
第5楼2009/09/17
我才刚接手这台仪器,以前学水泥工艺的,现在没人教。PHD漂是指PHD的峰值在变,积分时间是里边的死时间吗?如果是的话就是150S;我们一开始用的就是这种气体,刚开始一点问题都没有,只是最近一个月才出现的,现在都已经停用了。
第6楼2009/09/17
浓度是指样品浓度还是RMS或CSE浓度,我们这边生产一直很稳定,没有什么特别大的数据,你们那边的情况是什么样的?
第7楼2009/09/17
我刚换了一次气体,然后校正了PHD,对曲线进行了漂移校正,现在过了快1天了,发现数据比较稳定,难道真的是气体问题,那为什么之前没有出错呢
Onway
第8楼2010/04/20
这个问题挺不错,可以以后参考下。那只能设想这样一种情况了,同一厂家的气体,有时候也会有不好的时候,就像同一家仪器有的个别在质量上就差一点。
sm_xiaoxu
第9楼2010/04/21
PHD峰不稳定,气体质量问题是其中一个可能产生这种现象的原因,还有其他很多原因,例如FPC白金芯线脏了,仪器的维护其实包括芯线的更换(只是厂家工程师不建议使用者自己更换),一般RMS值大于40就差不多需要更换了。另外做PHD校正时就要特别注意,是不是所有晶体PHD峰都不稳定还是个别,因为PHD峰不稳定还有可能是晶体污染造成、出(入)射狭缝脏原因造成。以上是个人理解,如有错误请各位师傅指正。
第10楼2010/04/22
分析的很不错! 其中的“RMS”是指什么?
