气相色谱(GC)
yilan629
第1楼2012/07/04
俺家是PE顶空,有过峰面积异常的情况,是因为插入衬管的进样端的毛细管太长了。俺家如果顶空的压力小于进样口压力,不会不进样,会导致二次进样,就是在气相没有开始下一针采集时,顶空瓶中的气体会跑出来一次,然后在气相主机开始采集下一针时,又会进一次样,这种情况会有峰面积减小的情况发生。这个时候一般是需要增大顶空的压力。希望有点帮助。
helloclb
第2楼2012/07/05
谢谢,但我们讨论了一下,觉得应该不会是插入衬管的进样端的毛细管太长的原因。另外,我们曾把顶空载气压力调到最大了,结果还是不行。
caoxiaoshuai
第3楼2012/09/26
我也遇到过和您一样的情况。后来就是把柱流量增大,直到载气压力达到5.0psi以上,才正常出峰。但是峰面积都减小一倍左右。同样寻求答案~
valorb
第4楼2012/10/06
是不是漏气了
guohua
第5楼2012/10/06
检查顶空的针是不是堵了。
